By ROMby Unknown , 29 September 2003
Проблема в следующем:
Если системный блок не включали некоторое время, то после нажатия кнопки POWER
запускаются винты и сидюк. MB никаких признаков жизни не подаёт.
Далее оставляем его в таком состоянии минуты на 2-3, выключаем, снова включаем. Результат - всё работает без проблем.
Мать SuperGrace i810 питание AT|ATX.
батарея в порядке.
БП менялся на 100% работающий AT , затем ещё и ATX - результат тот же.
Посоветовали перепрошить биос, но не могу найти нужную мне прошивку
Award Modular BIOS v6.00PG
Award ID-String 12/13/2000-i810-NS363 6A69MV3FC-00
  • No HTML tags allowed.
zatras
23 years 2 months ago
У меня была такая фигня, если долго не подавалась дежурка. Так и не понял, в чем прикол. Избавился и сказал из розетки не выдергивать.
Anonymous (not verified)
Ну а всё-таки может кто скажет что-то более конструктивное?
...или где прошивку такую взять?
http://www.vtech.com.hk/ или http://www.pcpartner.com/ или http://www.pcpartner.com.hk/index.htm
:oops:
Может я плохо искал, но ничего не нашёл.
Помогите, плиз.
22 years 10 months ago
У меня такая же проблема и пока не решенная.
Пока читаю форумы, ищу методу.
Много интересного написано.
Я даже напряжения перемерил на мамке, все на месте.
Кварцы "простучал" и ничего.
"Игры" с ресетом иногда запускают комп, но очень редко :(
Интегрированого видео уже не достаточно. Поэтому кайфа я непоймаю даже если починю :( , а так хочется в Silent Storm поиграть дома 8)
Пытаться отремонтировать не перестану, и все результаты сообщу.
rgt
Проблемы из-за дежурного питания лечатся не прошивкой биоса, а ремонтом или заменой блока питания.
P.S.
- Можно ли работать отбойным молотком при выключенном компрессоре?
- Можно, но очень утомительно, возьмите лучше лом
Olmer
Попробуй взять НОРМАЛЬНЫЙ блок питания (PowerMan, например) и посмотреть как себя поведет девайс. Может в твоем блоке кондеры фильтра посохли?
У меня однажды сидюк в машине не заводился. Только этот сидюк и только в этой машине. Все остальное работало. Пока в блок питания не влез... А там все кондеры беременные...
22 years 9 months ago
на сайте http://www.supergrace.ru/down.htm были прошивки для
SG-810FA3 INTEL 810 M/B (AMR+AC97,100LAN,SHARED MEMORY VGA,2XUSB,FLEXATX,FCPGA) 2Mbits Award 2K000810(ICW)
SG-810BAT3 INTEL 810 M/B (AMR+AC97,SHARED MEMORY VGA,BAT,FCPGA) 2Mbits Award 2K000825(ICW) 2K000811(ICS)
SG-810MATX3 INTEL 810 M/B(AMR+AC97,SHARED MEMORY VGA,MICRO ATX,FCPGA)
какой надо не знаю у меня есть все три и если не найдёте - пишите.
21 years 1 month ago
ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЙ ( он же первый) ВОПРОС:
БП не виноват, а если пробовал другой - то это точно. Проблема в конденсаторах питания материнки. Как правило эти конденсаторы находятся вблизи разъёма питания. У меня такая проблема решилась путем замены конденсаторов.(материнка в течении месяца пускалась как хотела - потом вовсе перестала, после замены вновь начала запускатся без глюков)
Baza
Плюс кондёры питания проца.
глюк трафаретный в 95% процентов случаев, по всем пунктам, от невключения, до колдовства с ресетом.
Предлагаю занести это в FAQ, ибо на AT/ATX матерях под старший сокет7 , Slot1 и сокет370 это общий глюк, при высыханиии кондёров,
как блока питания так и матери.
!"!!! ВАЖНО! если заменить только блок питания без перепайки мамы, то плата сдохнет через пол-года-год, и почти вусмерть.
на последнем таком клиенте сердечники дросселей питания проца были без лака, тоесть лак превратился в пепел :shock:
