By Altair , 22 March 2004
Какие делители FSB-память-cpu bus он знает?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
i810 - 1/1/2, 1/1/3 (про 1/1.5/3 не уверен, не помню)
i810E/EP - то же + 1/1/4, 1/1.5/4
Только не "знает", а "понимает" - то, что "знает" мать, зависит еще и от клок-генератора.
Altair
Как проверить, что именно знает мать?
rgt
STFW & RTFM - т.е. найти в этом fuking web и после этого прочитать этот fuking manual
Altair
Если б в этом FM на мать было что-то написано ! (##...##...##!!!, sorry)
я бы не спрашивал. Возможность выставить в ее амишном биосе fsb 150 Mhz что-нибудь говорит о делителях?[/b]
rgt
Если исходить из того, что указал ivp
При 150 MHz FSB на PCI будет 50 MHz в первом случае (1/3) и 37.5 MHz во втором (1/4). Первый вариант гарантировано нестабилен, скорее до полного незапуска системы, второй при наличии приличной памяти и разгоняемого процессора вполне реален.
