By ROMby Unknown , 28 December 2007
Кто знает, плиз хелп!!!!ЕЩЕ такая лажа: ставил 160 ГБ сигейт 7, и что вы думаете? он опазнался и даже винду ХР я на него поставил, НО после перезагрузки(как тока файлы с диска в бутрежиме скопировались) появляется тупо черный экран....(Разумеется, всё это после биоса)...Я еще раз форматнул винт и поставил ХР - и тут тебе на том же месте разноцветные квадратики, и видно, что с винта ниче не грузит....
2. Хочу поставить винт сигейт АТА-4 на 40ГБ...он пытаецца опознаццо - НО так и никаких результатов(((( Пробывал переключение джамперов, помог лимит на 32 гб...всё заработало...Удивительно, в чем же дело, винт на 160 опазнался, а на 40 - нет...МОТ всё же БИОС сменить, там стоит 98 года...Найти его не могу под сволю мамку...схожие есть....ХЕЛП, кто мот знает, помогите!!!
еще я обнаружил следующие надписи - W29C020-90; 40K28166010-K01VA. Хелп!
  • No HTML tags allowed.
18 years 11 months ago
Перенес в Песочницу.
1. Меньше сленга и эмоций.
2. На сайте PC Partner'а лежит BIOS, датированный 11/20/2000.
3. Можете поэкспериментировать с BIOS patcher'ом в том случае, если официальный BIOS не исправляет данную ошибку.
Два дубля удалил. Будьте внимательны. Не стоит постить одно и то же в разные разделы.
Добавлено
hLuockVe
Удалил еще два дубля. Отправил в ЛС (раз уж вы зарегистрировались :)). В случае повторного нарушения выпишу горчичник.
Здравствуйте Уважаемые!
Конечно, понимаю, что это "некропост", однако, как не странно, заинтересован в запуске в работу машины с данной материнкой.
По предыдущему посту. Материнка эта очень старая, у неё в BIOS не предусмотрена работа с винчестерами более 32 Гб. То, что на IDE порту определяется винчестер в 160 Гб - это ничего не значит. Просто чипсет считывает данные с контроллера винчестера и выдаёт их на экран. Но проиндексировать всю поверхность винчестера, большую, чем в 32 Гб он не сможет. Толь в BIOS указана ограниченная индексация, толь возможности чипсета не достаточны для индексации такого количества блоков. Можно, конечно, поставить винчестер и большим размером, но раздел "С" должен быть не более 32 Гб. На него ставится Windows. А остальное пространство, уже под Windows можно разбить и отформатировать. Но не факт, что остальное пространство будет обслуживаться нормально.
Разбивать на разделы винчестер более 32Гб лучше всего под DOS. Стандартнной DOS-утилитой "Fformat" или "Partition Magic". Они при разбивке поверхности учитывают ограничения BIOS и более ограниченного - разделы не создадут. А если подключить винчестер разбитый на другой, более современной материнке, с большими разделами - то на этой, PC Partner 35-8847-02 под "Fformat" или "Partition Magic" разделы будут отображаться не правильно. Разбивать винчестер проще всего с автозагрузочной дискеты и со второй вспомогательной дискеты. Автозагрузочную универсальную дискету - образ с DOS 7.0 (унифицированным) можно скачать внизу этого поста. На вторую дискету (не автозагрузочную) надо поместить command.com и утилиту "Partition Magic". Загружаемся с автозагрузочной, и запускаем "Fformat". Если нужен "Partition Magic" - вынимаем автозагрузочную дискету (при загруженном компьютере) и вставляем другую. С неё запускаем "Partition Magic".
Во вложении:
1) Автозагрузочная дискета DOS 7.0 (унифицированным) - умеет видеть FAT32 и NTFS разделы. С неё можно ставить Win 3.11 на раздел FAT32, и другие интересные возможности. Настроена на загрузку с задействованием "верхней" памяти. "Раскатать" на дискету этот образ можно при помощи утилиты "Winimage_80". Тоже есть в комплекте. И 2 варианта образов - с "расшаренной" верхней памятью и без "расшарки". Пробуйте, какой Вам подойдёт. С "расшаркой" лучше, быстрее, но не работает на более современных компьютерах.
2) Дополнительная дискета - архив с "Partition Magic". Всё, что есть в архиве без изменений надо скопировать на чистую стандартно отформатированную дискету. В архиве дополнительно также имеются: "Fformat" модифицированный, работающий с накопителями >137 GB (LBA48); "Victoria" - для обслуживания поверхности винчестеров; "Mdf"- форматировщик дискет под DOS, очень хороший, умеет закрывать битые кластера на дискете.
Всё это в архиве "rar" - Две части. 2 архива.
Контрольная сумма первой части - Диск 1: MD5 C19603466EB8BFCC19178DE0DE0F5342
Контрольная сумма второй части - Диск 2: MD5 1BC463BF6AC103960A044CE338DB62FF
Медведь Вениамин, хм, осмелюсь спросить, а вопрос то в чем? или вы выложили "решение" ? и пользовались ли советами из этого топика? а то пока "многа букафф" непонятно о чем
А что тут советовать. Чтобы решить быстро и "малой кровью" тут либо БИОС патчить\корректировать надо либо ставить дополнительный контроллер PCI-->SATA или PCI-->IDE. Смотря какой винчестер. Ну БИОС не каждый сможет нормально пропатчить, а контроллеров в магазинах хватает. Тут нормально должен подойти контроллер на Sil3512, и винчестер до 320Гб.
Можно попробовать контроллер на Sil3114 и винчестер до 2Тб. Но материнка может его не принять. Такой контроллер больше для 4-й платформы подходит а в третьей и ниже - не определяется. Надо сначала попробовать а потом покупать...
[OFF]таки спрашивал, ваш вопрос в чем?:lol: про костыли в нете и без вас много написано
либо читать не умеете, либо полностью поглощены самолюбованием[/OFF]
