By max3 , 14 November 2005
Здравия !
начну с предистории : принесли лаптоп хп павилион -не запускаетса -сделал кое чаго в цепи питания, кое что ушло из жизни ( причина вероятнее всего К.З. в проводе между блоком питания и компом- тохе починил, в блоке ниодин елемент не сгорел (к щастию ,а может и не к оному) одним словом лаптоп должен работат от блока можностю 90Ватт(тот что починен); ест хп павилион- мои собственный он питаетса от блока можностю 75Ватт так вот после етих починок мои лаптоп работает от обоих блоков питания а тот что чужои работает толко от моего (75В) хотя по спецификации у него можности нехватает. А чужои лаптоп со своим 90 ВАТТ блоком не запускаетса даже хотя мои лаптоп с ним работает ок. вопрос :
ГДЕ собака порылас ?
p.s. 90W compaq spare part # 324816-003 / 325112-001
75W ----------||----------# hp 0950-4359 (pa-1750-11)
  • No HTML tags allowed.
NMD
20 years 11 months ago
А ради спортивного интереса не пробовали измерять
напряжение на выходах обеих БП под нагрузкой, то-бишь
на компе и осцилографом пульсации посмотреть немешало бы.
Михаил.
max3
чужои лаптоп тепер запускаетса(90В пс) но выключаетса через "Н" сек. с 75В рабтает стабилно так зех как и мои работает с 90В стабилно.
на 75 Ватт - замерит не имею возможности он "не разборный "и работает как надо разбират нехачу.
на 90 Ватт - 1. U= 18.99В ( чузои лаптоп выключен +зарядка батареики ) ....
- 2. U= 18.93B ----> 17.99 В (ПРИ 17.99 В лаптоп выключаетса , при етом трансформатор в блоке питания немного пишит, напряжение уменйшаетса плавно приблизително 0,10В в Секунду.)
осциллографа к сожалению нет.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
когда подключаю 90Ватт блок к моему лаптопу U = 18.97В Когда гоняю игрушки + еше какие то приложеня U---> 18,93В не менше при етом все отлично работает.
вывод : понятно что какои то елемент под стрессом сдает (лучшеб он сдал ...) а как его гаденыша определит когда он работет все таки ...
NMD
Теперь всё ясно, 90Вт БП не держит напряжения.
Видно что-то пригорело в нем от коротыша в проводе.
Я бы сделал так, разобрал БП повесил нагрузку, за
место компа. Сопротивление нагрузки по закону ОМА.
И смотреть, что сильно греется, где большое падение
напряжения.
Проверь шнур от БП до компа, может там собака порылась.
Михаил.
Baza
Мог резистор датчика тока подгореть в первичке или сборка диодная во вторичке.
судя по свисту блок начинает в защиту по току уходить.
По-любому ищи осцил. и смотри форму напряжения на нагрузке (реостате :idea: )
max3
Спасибо за советы, осцилла у меня нема к сожалению... да и реостата ...хех...тут днем с огнем не сыскать ; рзвечто самому намотать...лол :lol:
а что касаемо диодов во вторичке я на них и косилса... буду искат замену им ,а хозяин лаптопа хочет новый адаптер... ну раз хочет то как говоритса хозяин -барин. Старый мне оставляет на растерзание...
кстати ест ли какои нибудь способ проверки "глючаших "елементов ?т.е. те которые рботаеют но "сдают" при работе...
NMD
ПРИВЕТ !!!
НЕВЕРЮ - что у ВАС нет нихрома, нет мощных нагревательных элементов или других нагрузок, которые можно собрать
паралельно для получения тока в 3-6 Ампер при 19вольтах.
Пальцем измеряем температуру деталей, после прогрева блока и
отключения оного из сети.
Пробуйте смелее.
Михаил.
max3
Да елементы то ест (хот из плиты могу шас выташит- легко снимаютса) а вот нихромовои проволки и тому подобных вешеи надо постаратса наити ( да и не рационално ето будет, юзаный блок питания такои стоит 30-40 зеленых и никакого геммора -развечто как вы сказалаи спортивный интерес, я его в любом случае до ума доведу когда свободне время появитса. шас главное скорость/качество :idea:
NMD
Автомобильные лампы в разных комбинациях дают
очень положительный результат, только слепят сильно.
Я себе сделал электронную нагрузку, на старый кулер
прекрутил мощный транзистор с регулятором, подаю + -
и гружу до 20А любой источник питания, по желанию.
А купить новый блок и заменить- это быстро.
Михаил.
