By Anonymous (not verified) , 17 May 2007
Zdrastvujte.
Problemma .... disk ne opredeljaetsja,pishit pri zagruzke ide pri :V310A60A.Usjo poshlo posle programy Victoria.Reshil protestit HDD....
i test poshjol,no cherez minutu disk stal stuchat.Posle reboot-a
disk opredeljalsja,zagruzal windows XP i zavisal.Disk opredeljalsja stranno
imja diska i V310A60A.Nu a teper tolko nomer:(.
Vopros:Disk uze v raju?Problemma v proshivke diska?
  • No HTML tags allowed.
Mar.S.
19 years 6 months ago
Проблема в том, что он не может вычитать и проинициализировать микропрограмму из служебки. Причин может быть масса, от повреждения модулей в СА, до выхода из строя головок или платы электроники.
[quote="Mar.S."]Проблема в том, что он не может вычитать и проинициализировать микропрограмму из служебки. Причин может быть масса.
ponjatno.....a kakie sushestvujut metody ispravlenija служебки.
Mar.S.
голыми руками никак. Нужны или коммерческие комплексы по ремонту жестких дисков или свой собственный софт для этих же целей. В вашем случае, исходя из ваших вопросов, у вас два варианта:
1. обратиться к специалисту который зарабатывает на этом деньги.
2. Прибить винт гвоздем на стену.
Выбирайте сами :)
