By ROMby Unknown , 2 April 2006
короче я не знаю какой это винт , почему то на мнём ничего нет ни одной наклейки , но с просто так на нём начала греться микросхема квадратная на ней неаписано : SMOOTH 100143434 B999LO133
что за микруха это и почему она могла сгореть , можно теперь её заменить просто или ещо что то сгорелео ?
  • No HTML tags allowed.
max3
20 years 8 months ago
поиск по гуглю выдал : ето
изчего вывод :
Микруха - скорее всего драивер
где взят- Х.3. с похожего контроллера...
может,что то хотябы на ПЦБ напечатано по поводу модели ?
на худои конец можо и фотку по возможности сообразить, кто нидь опытный подсказал может, а то получаетса гадание на кофеинои гуще...
винт вообше заводитса /определяетса где нибудь ?
Короче это скорее всего сигейт , причем ушастый и впредь надро точно писать несиправность , микросхеиа греется , это конечно плохо но при этом что винт жделает как себя видет ?
Заводится или нет стучить или пищит , ?? :twisted: :twisted: :twisted:
А то получается проди туда незнаю куда принеси то незнаю что ...
Обычно микруха крутика горитт в дым , надо смотреть обвязку .
И укажы симптомы если хочешь чтоб тебе помогли.
Угу...резину отодрали, вот он и остался без опозновательных знаков... :wink:
Anonymous (not verified)
Если стабилитрон есть на входе то точно сигейт, u-серий, до 60 гектар. Искать такую же плату (если действительно микруха).
да такие микрухи на многих сигейтах есть не обяз именно такую плату.
max3
такие микрухи ест и на мухтарах ..
так что сигейт ето или мухтaр...или китаидур или япмусор....или...или...
ребята извините за неконкретность , короче это был винт на 20 гектар наверно сигейт был с резиновой оболочкой , её уже нет .
Если его в комп подключить и включить питание компа то он так сильно греется что за 5 сек пальцем не удержишь есесно он не определялся , фотика под рукой нет щас попробую мобильником зафоткать , блин а как тут фотку то можно выложить ?
Так он раскручивает шпиндель или нет ?
20 years 7 months ago
Нифига он даже не раскручивает только до кнопки включения эта микросхема стоновится горячая на столько что пальцем нельзя пощупать я сразу выключаю комп чтоб чего нить не загорелось , но винт этот даже не крутится
У меня есть такой-же. И так-же не крутится.
Некоторое время вялался просто так, а потом мне принесли живой такой же (Просто надо было файловую систему почистить и несколько бэд блоков пометить) и я плату с дохлого поставил на живой. Все нормально закрутилось( только, естественно, головками дергал, не мог служебку считать).Т. е. плата оказалась живая.
Потом я его вскрыл и попробовал, как шпиндель крутится. Шпиндель крутится с усилием. С небольшим, но все-таки усилием. А этого быть не должно. В общем оказалось - подшипники (головки. вроде бы на месте, т. е. в зоне парковки былм. Если бы они не запаркованы были, то вообще фиг провернешь).
В общем, я его закрыл обратно и - в коробку. До лучших времен...
