By ыфь , 28 March 2007
Доброго времени!
попросили тут меня комп собрать, самому времени небыло заниматся да и лень было, решил сборку заказать. корпуса беру GMC с родными блоками и вот манагер мне говорит что у него надо БП другой ставить, иначе они гарантию не предоставляют потому что родные БП материнки палят. БП там стоят фирмы ATNG и у меня проблем с ними небыло ни разу. потому решил сходить к ним в сервис поспрашать что сервисники скажут.
и вот что они мне сказали: "горят одночиповые нфорсы всвязи с тем что не берут сначала питание на себя в момент старта, происходит бросок напруги и чип убивается"
тут я чесно говоря в осадок выпал и некоторое время был в ступоре, потом плюнул на сборку, забрал железо и собрал сам, 5 дней полёт нормальный. завтра отдаю. потому как уверен что проблем не будет. у меня тоже ATNG стоит уже полгода и всё отлично.
и вот может кто нибудь из Знатоков прокоментировать этот, по моему, бред?
и ещё вопрос: какое максимальное напряжение может выдержать материнская плата без выхода из строя.
про допуски питания знаю, интересует максимальный предел. Т.К. в тех. характеристиках на БП сказано что защита по перенапряжению срабатывает в диапазоне 13.4-15.6; 5.74-7.0 и 3.76-4.3 вольта.
эти данные указаны у разных производителях БП.
  • No HTML tags allowed.
Здря не послушался сборщиков. То как они это обьяснили не имеет значения. Их сведения получена навернняка из статистики отказов.
Ну именно с этими БП эти материнки вылетают и уже не важно от чего.
У меня у самого на 4 нфорсе отремонтированная материнка валяется. Я сильно атлонами не увлекаюсь, поэтому по ошибке пару раз бросал её в утиль, но вовремя замечал и обратно в шкаф возвращал.
Там был сгоревший шим контроллер как раз на питании единственного чипа. Сама микруха шимконтроллера питается от дежурки, вот и погорела. Мосфеты были целые. Шим контроллер взял с какой то видяхи и все завелось.
ыфь
19 years 8 months ago
Lenchik
да вот у меня статистика другая....
стоит на
ASUS M2N Socket AM2
AMD X2 3800+
1Gb DDR2
GF6600GT
3 HDD
DVD-RW
ща узнал что и все ASUS-ы на AM2 тоже горят...
и эти туда же Epox 9NPA+/NPAj
А какой там шим(ы) стоят?
Set
Может просто блоки сами по себе дерьмо (а то как-то бренды "GMS и ATNG" настораживают), а нфорсы горят в первую очередь как чувствительные?
ыфь
Setа что настораживает? просто бренды не раскрученые...
NMD
Разброс по питанию БП , плюсовые выходы -- 5%. +5,3в и 12,6в и 3,45в
Блок питания, подключённый к МВ имеет нагрузку минимальную.
Засада может быть в том, что если резко вырастет ток по цепи +5 вольт,
а +12 нагружен не будет, вот тогда там может вырасти напряжение и сильно.
Так же и в другую сторону.
Михаил.
ыфь
NMD
в паспортах на блоки питания указано:
OVER VOLTAGE PROTECTION
The power supply prods latch-mode over-voltage protection as defined below:
Nominal output voltage________Trigger voltage
+12V________________________13.4-15.6V
+5V_________________________5.74-7.0V
+3.3V________________________3.76-4.3V
переживёт мать такое повышение или нет, если исходить из этих данных то должна...
В принципе, проблем от этого быть не должно, так как все более-менее серьезные чипы на матери от +12V могут питаться только через импульсные преобразователи, которые не шибко критичны к уровню входного напряжения. Однако исключения могут быть везде... :)
Интересно вы так характеристики блока питания применяете к матери... :D
ыфь
насколько я понял из этого, что если с блока попрёт повышенное напряжение то он вырубится при тех значениях что указаны...
Lenchik
Один комп это не статистика. Сборщики из за одного не стали бы бить тревогу. Скорей всего горит приличный процент, но не обязательно что каждый комп.
