By Anonymous (not verified) , 10 July 2007
Есть уменя мат.плата от Elitegroup Computer Systems, модели 661FX-M.
И есть такая проблема ... При попытки установить Windows XP всегда синий экран смерти, хотя 2000 ставится влёт. Словом решил я её перепрошить новой прошивкой с сайта производителя http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=392&DetailName=New&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=0
Но при прошивке толи из за скачка напряжения в сети толи ещё изза чего прошивальщик повис... перегрузил - чёрный экран смерти и никакой реакции...
Решил сбросить всё вытащив батарейку и подождав минуту, получилось машина пропищав стата пищать переодически...
Поставил в слот AGP первую попавшию карту nVidia Riva TNT2, заработало...
Появилась строка с требованием вставить в дисковод FDD загрузочный диск.
Подозреваю что базывый загрузчик требеет дискету с прошивкой (бинарником BIOS).
Но какое имя должно быть у бинарника? На сайте производителя об этом вообще ничего не написано, лиш как определить версию.
Кто сталкивался с похожей ситуацией? И как быть?
Определяем какая плата на их сайте, благо дело на 661FX не так уж и много: 661FX-M (V1.0), 661FX-M Deluxe (V1.0) и SF2/661FX (V2.2)
  • No HTML tags allowed.
19 years 4 months ago
Т.е. сообщение bootblock'а с требованием именно загрузочной дискеты? Так подсуньте загрузочную дискету, на которую дополнительно записан флешер и прошивка (с любым именем). После загрузки запустите флешер и укажите имя прошивки, прошейте и перезагрузитесь.
?????????? И как эту строку понимать ;). Тем более, что есть ссылка на BIOS от 661FX-M.
User32
Втом то и дело что нехочит он грузиться с бутовой дискеты с дос и прошивщиком. На сайте я ненашёл рекомендации по прошивальшику, взял тот что нащёл для AWARD'овских биос - AWD865.exe и прошивку с их сайта - fxm110.BIN.
И ещё выдаёт такое:
[code:1]Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Keyboard error or no Keyboard present
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER[/code:1]
Причём пробовал разные клавиатуры и всёравно невидит их...
Что ещё то нужно? Что не так?
Т.е. перед включением в дисководе находится системная дискета, затем производится включение, опрос дисковода и выдача надписи?
На мой взгляд bootblock не воспринимает вашу дискету как системную.
Возможно данный дисковод не может прочесть дискету, созданную на другой машине. Попробуйте создавать системную дискету и загружаться с нее на одном и том же дисководе. Предварительно проверьте загрузку с этой дискеты на другой машине на этом же дисководе (на случай глючности дискеты).
Если это не поможет, то можно воспользоваться hotswap'ом или программатором.
User32
Да уже была такая мысль, что дисковод или дискета неисправна...
Подрубил к своей машине и испытал, всё работает.
Собственно на дискете загрузчик с класическим DOS 6.22 и прошивальщиком с прошивкой.
В AUTOEXEC.BAT прописал так:
AWD865.EXE FXM110.BIN /CC /PY /SN
В CONFIG.SYS - вообще оставил чистым.
По поводу других методов перепрошивки, то это труднее..
Производитель - "молодец" намертво припаял чип BIOS'а к матери... так что тут ещё и паяльником нужно поорудовать. Но у меня нет ни инструмента ни такой возможности.
Мдааааа... маму насвалку, дешевле выйдет новую купить.
Уродская фирма и мама Elitegroup 661FX-M - словом полное г..но.
И фирма сборщик ПК - Depo.
