By LKA , 16 August 2006
Винты (две штуки) Seagate Barracuda 7200.9. Фирменная прошивка версии 3AAD. В текущей конфигурации работают на первый взгляд нормально, но периодически (несколько раз за день) возникают глюки, например, раришь файлики, тут же архив проверяешь, а он уже битый, не разраривается. В инете нашел, что проблема известная, что SATA II моей мамкой (GA-K8N-SLI) вроде не особо удачно реализован, поэтому рекомендуют отключить у винтов режим NCQ, перемычкой установить SATA I. Я это сделал, количество глюков резко уменьшилось, но не исчезло совсем.
Вот на этой странице:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/FAQ_Model.aspx?FAQID=4902&ProductID=1928&ClassValue=Motherboard
написано:
Why can't I enter WinXP after installing nvidia chipset driver when use with some Seagate Barracuda 7200.9 SATAII hard disk?
Please update Seagate harddisk firmware from 2AAA to 3AAE will fix this issue.
На сегейте.ком апдейтилок не нашел, поэтому собственно сабж.
зы: дадада, дрова от нвидии снес, все равно сабж...
  • No HTML tags allowed.
Tomset
20 years 3 months ago
Через вендоров только,
http://www.seagate.com/support/kb/disc/faq/firmware_rev.html
Можно попытаться на сайтах HP, Dell найти.
LKA
Дада, читал, собственно поэтому на форум и пошел, вдруг кто-то уже удачно воспользовался этим факом...
Плохо однако...
На сайте хп апдейтилок фирмвари для стораджей не видать, а делл чтобы что-то выдал требует девайстаг ввести. Подскажите, какой девайстаг у рыб под наклейкой делла?
MeG
Ну смотрите, если вы искали проблему в инете, то должны были наткнутся на это.
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=10755&st=0
Из этого следует, что дорога ваша лежит в
http://www.seagate.com/support/email/email_disc_support.html
Как получите апдейтилку, обязательно поделитесь со мной. ;)
Root
плохо смотрите
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=19319&prodTypeId=329290&prodSeriesId=65146&swLang=13&taskId=135&swEnvOID=54
другое дело, что среди этого списка нету сабжевого накопителя.
