By Anonymous (not verified) , 6 July 2006
доброго всем времени суток. имеется мама ga-8ir2003.
при включении показывает пост код E1. (Initialize the bridge) и пищит очень корткими гудками беспрерывно. ничего особо не греется
был найден сгоревший мосфет по питанию памяти Q110 - a0247. после замены мосфета, напряжение на памяти стало 2,5В. но проблема осталась.
нарпяжение на процеесор на дроселях 1,5, на север (Q59 ?) 1,5
из фотрума извесно шо мать болеет отвалом сокета, но не думаю што проблема в этом.
кто сталкивался помогите советом..
  • No HTML tags allowed.
mikkey
20 years 4 months ago
Вообще игабайты так пищат на отсутсвие памяти - похоже мать её не видит.
Сама планка-то исправна?
Полевик чего пробило, всунули перевернув планку на 180 градусов? Присмотрись к контактам в слоте, в другой поставь.
Если не поможет - смею предположить что северу хана.
На терминаторах памяти напряжение проверяли?
Полевик еще раз поменяй на другой (было такое несколько раз, толи по параметрам не подходит. толи еще почемуто глючит)
icbook
имеется мама ga-8ir2003. при включении показывает пост код E1. (Initialize the bridge) и пищит очень корткими гудками беспрерывно.
На основании чего E1=Initialize the bridge?
Это точно. Эти мамы очень критичны к замене полевика по цепи 2.5в питания памяти. Лучше всего ставить оригинал - 9916H или FDD6530A. А вообще эта линейка матерей ( 8IR533/8IR2003/8IE2004 ) - дерьмо полное. Страдают всем подряд - отвал сокета, отвал севера, дохлые юга.... Половина вообще не чинится, похоже еще и текстолит дерьмовый!
всё обошлось. после замены полевика напряжение стало в норма 2.5 волта. но мама продолжала пищать, оказывается она так реагирует на отсутствие памяти. вставили память - всё запело заиграло, всем спасибо и большого щастья в личной жизни...
GaRR
это надо в faq занести :idea:
:wink:
rgt
GaRR Занести-то легко, Вы научите как заставить занесенное прочитать. Думаю за такое открытие, если не дадут Нобелевку, то как минимум пожизненно обеспечат персональным статусом на Ромбе... ;-)
Когда уже совсем ничего не получается (с), слышны стоны мертвых и раненых (с), начинают читать :mrgreen:
ivp
Млин, поубивав бы... Всих нах... :evil:
