By Anonymous (not verified) , 17 April 2007
Народ помогите пожалуйста есть несколько материнок 8IPE1000 rev 3.0
нехочет запускаться дежурка в порядке свои 5 и 3.3 вольта выставляет без проблем а запускаться нехочет в чём может быть причина?
Пожалуйста помогите.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Есть так же материнка 8iPE1000 rev 3.0 но сильно греется северный мост как можно её запустить?
И как можно заменить северный и южный мост без помоши строительного фена?
  • No HTML tags allowed.
T1000
19 years 7 months ago
Попалась мне 8IPE1000 Pro-G
не включается, деж. 5в через q200 (apm3054n) не проходит, на стоке 1.5в (менял на 13n03la, по.) дальше q187 на входе 1.5в вых. 0.5в (греется)
если вместо q200 поставить перемычку (Warning) то на q187 вх 5в вых 1.1в ЮМ через 2-3 сек. кипяток.
5 линий USB имеют сильно пониженное сопротивление относительно земли, думаю даже отжигать нестоит, такая калека много не протянет.
На органы.
Кстати автор, про вашу вторую, вам писали про q117 q198. так что на них?
volk
должно быть на Q117 D-3.28v,G-4.29v,S-1.50v на Q198 D-3.29v,G-4.28v,S-1.51v.Стоят под DDR слотами.
Столькоже как указана выше.
У обоих что с дохлым южником и возможно с северником.
По поводу северника как его можно проверить жив он или нет?
Третья 8ipe1000 вся вроде перикопал нехочет запускаться с кнопки ps-on если в наглую запускать начинает греться южник и Q198 кидается в розогрев хотя напряжение выставляет.
В чем может быть причина?
Помогите пожалуйста.
И 8pe800 rev2.0 молчит питание все есть а нехочет.
Может вопрос глупый на 15 ноге pci разъёма висит 3 вольта нажимаешь на ресет падает до нуля нормально это или нет?
И что может буть ещё?
Люди добрые помогите пожалуйста совётом.
померяй кондюки маленькие smd вокруг СМ и ЮМ,если есть 0 значит пипец мостам.
volk
Люди вопрос первый сколько должно быть и на каких конденсаторах?
может не втему где можно найти LPC шину помимо южника и it8712F-a может проходит гдето через дросселя или как?
подскажите пожалуйста.
100% ЮМ. На остальных 90%. Менять.
Отвал сокета. Греть.
volk
Залипший ресет на GA-8PE800 rs2.0
Питание в норме.
В чём причина может быть подскажите пожалуйста.
DM_G
Имеется GA 8IPE1000 rev3.1. Симптомы: Стартует, без памяти пищит, а с памятью и без видео - тишина. В полном сборе запуска нет. Напряжения в норме. Все транзисторы помимо питания проца заменены. ЮМ греется, я бы сказал, чуть более обычного, но для пальцев не страшно... У кого какие идеи?
volk
Попробуй внимательно с лупой просмотри дорожки вокруг мостов.
Каждая дорожка в определённом месте облужена можешь сам посмотреть внимательно они есть на каждой материнки.
У меня было тоже такое на sis чипсете на месте облуживания исчез контакт после внимательного осмотра оказалось дорожек 15 в обрыве на этих местах, это порой происходит из за окиси. Внимательно под хорошим увличением и сиголкой аккуратно помотри. Мне это помогло.
У меня так же было восстановил пошла.
Попробуй может поможет.
Set
DM_G
С юсб что?
volk
досталась материнка 8IPE1000 с подозрением на дохлый северник.
Запускается но молчит не сигналов нечего просто молчит через секунд 5-10 северник разогрет радиатор горечиватенький на кондёрах вокруг какието напряжения присутствуют частоты вроде все есть судя по документации на isc952635 напряжения выставлены.
Проверить на посткоды немогу нет пост карты даже в городе.
Подскажите пожалуйста в чём причина может быть. Полевики стоят не APM а вот такие FDB6035AL.
И воросик возможно не втему у кого хорошо получилось поменять допустим южник распишите пожалуйста по подробнее можно на почтовик или на аскьку.
Пожалуйста подскажите.
