By Anonymous (not verified) , 31 January 2007
есть мама GIGABYTE ga-8i848e после старта вырубается через пару секунд кмос сбрасывал ,батарею менял,проц и память проверены
вентиль проца крутится сигнал с его датчика идет- так что изза этого не должно быть(хотя врядли по дефолту защита от останова кулера-включена) питаниние на проце- и памяти норма (мерил) похоже отключается сразу после инициализации BIOS еще до вывода на экран если закоротить RESET перемычкой -не отключается(но и не грузится естественно) и можно проверить питания
при вынутой памяти пишит и мигает светодиодами MSG и PWR-из чего делаю вывод что видимо северник и подсистема памяти/проц-в норме
южник он тут FW82801DB холодный (когда включена с замкнутым ресетом мултик IT8712F тоже холоднй
да еще вопрос мульки 8712 и 8716 чем отличаются (не нашел DS на 8716)*??
какие идеи -где копать????
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 10 months ago
Привет!
Предыстория появления материнки? Если умерла "на собственных руках", то это один случай. Если появилась "свалившись на голову не откуда", то можно предположить, что в неё могли залить чужую прошивку и идти немного другим путем....
....после старта вырубается через пару секунд кмос сбрасывал ,батарею менял,проц и память проверены
А БП в норме? Надеюсь не JNC/Codegen? При проверке матплат нужен именно ХОРОШИЙ, НАДЁЖНЫЙ БП.
На этот счёт проверить - в тот ли разъём (For CPU) вставлен кулер. Проследить тахосигнал от кулера до самого мультика. Ещё есть чипы мониторинга температуры CPU (наподобе Attansic), которые могут отключать питание материнки. Проверить вокруг процессора...
Проверить, какой БИОС зашит (Если надо, выпаять. И на программатор). При зашитом не родном БИОСе матплата может вести себя как полуживая... Только вчера перешивал материнку с залитым "чужим" биосом, так она с "не родным" БИОСом после инициализации видео и почти всех девайсов "висла" потому, что клокер не подходил к этой прошивке. :wink:
Ну и не мешает проверить напряжения на ВСЕХ мосфетах. А также не забывать о легендарных APM.
Если ничего не поможет - попробовать сменить мультик.
С уважением, Владимир.
