By Anonymous (not verified) , 27 October 2005
принесли материнку не включаеться
на пост коде в шине pci постоянно висит ресет
то есть нет сигнала ресета
подскажите в каком направлении копать
  • No HTML tags allowed.
вот на моей пост-карте (ACELab) сигнал ресета инверсный... то есть индикатор горит тогда, когда ресет в логическом "0"...
замыкаешь контакты ресета - индикатор ресета на посте гаснет?
Проверить напряжение на проце и clock, без них reset проходить не будет,далее проследить прохождение resetа от кнопки далее, если стоят 74XX14 проверить их, периферийник, еесли все в норме---- сдох южный мост. Я просто не знаю такую мать, но алгоритм стандарный.
Для начала стоит проверить наличие питания северного моста. Типовая болезнь этой модели мамок.
у нас такие платы приходят в основном с жалобой "не включается".
принудительным пуском заводится и далее работает нормально. вылетает полевик 15N03H, позицию назвать не могу - нет такой платы под рукой, а территориально у разъемов памяти, вверху у правого края платы.
штук 15 таких плат было за последние пару месяцев. ни разу не встречал на них отвал мостов - все приходили с дохлыми полевиками. может просто партия такая в город приехала - не исключаю...
А кто говорит про отвал моста? Речь как раз идет о гнилых полевика в цепи питания севера......
А с выбитым 15N03 за два года только одна пришла недавно. Правда напарник не разобравшись полез проц менять, поэтому попутно пришлось еще и колодку пропаивать!
2 male2001. Проверь питание 1.5V AGP. Наверняка транзистор накрылся. Позиционный номер не скажу, не помню. А находится он между разъемами AGP и PCI
всем большое человеческое спасибооооо
оказалься пробит транзистор между агп и пси
Гы! Эти "замечательные" транзисторы не пробиваются, у них похоже пластмассовый корпус вместе с кристаллом (по причине высокого качества ) отваливается от подлжки-радиатора-стока!
Хотя грех жаловаться - весьма прибыльный дефект, когда оно не гарантийное....
Эти транзисторы, конечно, не очень высокого качества :D , однако и косяки разработчиков налицо. Ибо ставить силовой элемент достаточно мощного линейного стабилизатора, к тому-же в корпусе D-PAK, в том месте, где он хреново будет охлаждаться - это явная недоработка. Кстати, в этих платах есть место для параллельного включения еще одного. На нём, как обычно, сэкономили. :wink:
Дело в том, что я встречал APM3055, которые глючили точно так же в ключевом режиме! Например на GA-8LD533, где он стоит в схеме комутации +5VSB/+5V.....
