By ROMby Unknown , 26 April 2005
Сегодня принесли мамку ga-7n400e. На ней стоят три hip'ушки (hip6301cb, hip6602bcb , hip6601bcb) и шесть полевиков (два штуки из них отсутствуют-судя по рассказу хозяина , они отпоялись и сползли, он что-то пытался сам паять).Судя по даташиту, hip6602bcb управляет четырьмя полевиками что остались на плате(два NEC k3572 и два NEC k3570), а hip6601bcb управляет теми что погорели(предполагаю что стояли тоже k3572 и k3570). Все конденсаторы целы. Проц стоял бартон 2500.
Из всего вышеизложенного у меня напрашивается несколько вопросов:
1 почему это произошло(причем точно так же сползли транзисторы у другого человека на мамке GigaByte GA-7VA-C) ?
2 в чем разница между k3572 и k3570 и чем их можно заменить ?
Хотелось бы все это выяснить что бы знать куда копать.
  • No HTML tags allowed.
Сегодня принесли мамку ga-7n400 Pro2. Это версия такой же мамы как и у тебя, но у нее как говорится "уже все при ней". На ней стоят такие полевики - K3467 и 14N03LA, три пары соответственно, ничего не греется, кроме южного моста, на него приделал с помощью двустороннего скотча хороший радиатор, сбросил биос и оп-ля - все заработало!
Конденсаторы стоят реально хорошие Sanyo и Rubicon - в этом плане это действительно классная мамка!
Первый раз вижу чтобы на N-force2 SPP можно было установить ЧЕТЫРЕ Dimm в ДвухКанальном режиме!
