By Anonymous (not verified) , 9 March 2006
Добрый день всем.Подскажите пожалуйста кто знает,какой максимальный проц можно воткнуть в ga-6wmmc7-1 rev2.1.
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 8 months ago
Если ревизия точно 2.х - без переделки любой копермайн ~ 1 гиговый. С переделкой - любой тулик. А вообще это легко в гугле находится...
ivan10
спасибо,за ответ.А еще вопрос.У мамы чипсет i810,он вроде бы с не поддерживает шину 133 и память PC133.Если это так,то P3-не все будут поддерживаться?Только селероны?И у мамы чипсет без радиатора,он не крякнет от перегрева на шине 100мгц.
LiveR
Да, шину он держит только 100, поэтому да, на 133 шине процы в полную силу не заработают. Но копер на 133 шине еще найти надо. В основном и Пеньки и Селероны - на 100. Насчет радиатора: он перегреваться будет, если у вас в корпусе нормальной вентиляции нет, а так на чипсеты того поколения вертушки в основном и не ставили
Root
э-э-э. Возможно и держит. Разных разновидностей 810-го чипсета была очень много. Был и с официальной поддержкой тулов!
Существует редкая разновидность этого чипсета i810DC133, которая держит 133-ю шину. Остальные соответственно не держат.
LiveR
Root
Не, по данной мамке - до ревизии 2 - медочины, ревизия 2.х - коперы. Туликами здесь без переделки не пахнет :cry:
