By ROMby Unknown , 15 October 2007
мат.плат GA-6VTXE rev 1.0 bios AMI
не запускается с первого раза(напряжения в норме, клок присутствует ), при каждом первом запуске замирает на разных пост кодах в случайном порядке D3, D6, DD, 14, 2A , песле ресета с лихвой проходит всю инициализацию и запускается
  • No HTML tags allowed.
Как вариант - все те же пресловутые электролитические конденсаторы, что подсохли и хотят прогрева.
Mraker (not verified)
19 years 1 month ago
разобрался , дело оказалось в микрухе multi I/O, после её замены в запуске и работе платы никаких нареканий
она вернулась через полторы недели с теми же симптомами , куда дальше копать ?
Max
18 years 11 months ago
"дело оказалось в микрухе multi I/O"
Наверное подразумеваете ЮМ VT82C686B?
У меня такая плата вадает следущее:
при вкл. сразу же FB на индикаторе, периодически моргает ресет, далее выдает 38, периодически моргает уже FF и спикер выдает по 3 или по 4 быстрых коротких сигнала, отсутствие\присутствие памяти не влияет, устройства(FDD) соответственно не работают.
Много чего поменял, подозрения падают на мосты, для начала попробую пропаять, потом отпишусь.
Если есть еще какие мысли пожалуйста высказывайтесь...
Mraker, прокали снова всю зону вместе с мультиком и обвязкой - может быть банальный недопай ножек мультика (лучше поддави его при прогреве), или что-то в обвязке восстанавливается при прогреве, что уже сложнее определить...
Max, я бы начал с прошивки Биоса...
Max
Биосом занимался в первую очередь, шил хотсвапом, считывал, сверял, криминала не обнаружил.
На PS/2 нет CLK, если подключить флопик, то на нем постоянно горит светодиод,  если вставить дискету, начинает  постоянно крутить мотор, головка не шевелится, если зажать ресет, то на него это никак не влияет. Можно ли, исходя из этого, судить о неисправности мультика, который, специально повторяю для Vovan_3, находится в ЮМ?
