By ROMby Unknown , 13 October 2005
Доброго времени, уважаемые.
проблема в следующем, имеется мать ga-60mm7 rev 2.0
Попала ко мне в руки с севшей батареей, поменял батарейку, и обнаружилась следующая проблема - время не идет, те оно идет, но пока компьютер включен или шнур питания не вытащен. Стоит вытащить шнур питания, и через 10 минут если включить компьютер - обнаруживаем, что мы переместились в прошлое... ровно на десять минут (перемещение в прошлое можно варьировать по желанию).
Настройки биос сохраняются.
Кто знает? Чем поможите в данном вопросе?
  • No HTML tags allowed.
Проблема вполне обычная, в этой ветке не раз обсуждалась. Смотреть, куда девается питание от батареи по пути к ЧМОС-микросхеме. Для этой конкретной матери вряд ли что будет, зато общих принципов решения - сколь угодно. И что мерять, и где копать.
Почитайте внимательно сообщения за последние пол-года на подобные темы - наверняка все найдете.
Anonymous (not verified)
21 years 1 month ago
спаибо, но лучше бы ссылкой... а то поиск не помог
Например, здесь:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6496&highlight=%F7%E0%F1%FB
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2139&highlight=%F7%E0%F1%FB
И вообще, на форуме бывает полезно пользоваться поиском: набираем в ВЕРХНЕЙ строке поиска что-нибудь вроде "время", "часы", "часики"... и смотрим соответствующие темы. Потому как, конечно, по ремонту матплат - громадный архив, за последние полгода дня два читать надо.
geodimetr , ну да, я понимаю что поиск это хорошо. И эти темы я прочитал даже раньше чем воспользовался ссылками выше.
Но помоему там нет решения моей проблемы в силу того, что -
А подумать ?
Что за ход часов отвечает соответствующий кварц и где его искать - сказано, что за сохранение ЧМОС-настроек отвечают у разных плат разные места - есть, что питание клокера от батареи идет иначе, чем от БП - есть. Тут где-то и копать надо. Искать, где клокер у этой платы, да кто и как его кормит. Как это сделано от батареи и от БП. А КОНКРЕТНО на Вашу плату и ИМЕННО за этот глюк - подробного описания наверняка нет и не будет. Для начала хотя бы измерьте ток потребления с батареи на выключеной и включенной маме - может быть, и это что-то даст. Чем больше измерений и информации - тем лучше. Кашпировских здесь нет, а с таким описанием как у Вас... ничего конкретного никто и не скажет.
Apple
1. Всётаки проверьте цепи батарейки.
2. Возьмите осциллограф и проверьте что твориться на часовом кварце.
результаты отпишите.
ок. буду копать.
просто наверно забыл уточнить что я не спец по электронике и схемотехнике.
и для меня что биос что часы все едино, вот это и ставит в тупик, что настройки сохраняются а часы не тикают.
Apple
Часики должны ходить - должна быть нормальная генерация на кварце - если там непорядок, то и ходить они будут соответственно. А КМОС проще говоря память - нет питания - нет данных...
те проблему надо искать в том что батарея не питает кварц?
(ну для тупых можно объяснить не все с паяльником в руках родились)
скорее не кварц, а кмос...
