By Anonymous (not verified) , 24 January 2006
полосы появляются уже при прохождении поста,когда плату деформируешь прямо в слоте то полосы пропадают,прогрев гпу не помог,прогрев памяти тоже,проверил кандюки все целы abit fx5900
  • No HTML tags allowed.
Нук слот то и смотри на прогнутые контакты, можешь прогреть его :mrgreen:
serz
20 years 9 months ago
нет не в слоте дело!бывает ли что в каком нибудь из слоёв платы есть обрыв?или в основном пайка холодная?
Netov
У меня был похожий дефект тоже на 5900
Был не контакт карты в АГП слоте...
Но это был 100% дефект карты...
Были *деформированы* контакты на АГП разьёме самой картв...
Попробуй на другой материнке на всякий случай...
serz
20 years 8 months ago
да проьовал уже,вроде как друг плоха на станции гпу прогрел,он под чип флюс не заливал
serz
так пропаяли всю память и гпу нифига не помогло!теперь появились еще и серые полосы!и всё равно когда деформруешь плату становится всё ок!я решил было зафиксровать её в корпусе и забыть про неё, но в процессе когда я деформировал её уже в слоте чтоб выбрать нужное положение и афиксировать,я заметил что возле агп разъёма на неё давиш становится всё ок,я решил пропаять все эелементы в этом секторе,в итоге развалился 1 конденсатор!!!и теперь появились еще и зелёные полосы!
