By ROMby Unknown , 27 September 2005
досталась такая видеокарта:
fx5700noname(кулер digital vision), память hunix,
рива пишет:128bit NV36(A1) with 128mb ddr
черный текстолит, 8 чипов памяти, видно, что ее разгоняли, однако явных сгоревших частей нет.
проблема: небольшое полупрозрачное смещение(смазывание с красным оттенком) изображения вправо(см. файл примерно сделал http://www.wasted.front.ru/5700.JPG ).
на разных компах тот же эффект, так что 100% проблема в видюхе.
дрова ставил 53 и 66.
что это может быть и как можно исправить?
  • No HTML tags allowed.
Любопытсва ради: какие уровни сигнала на выходах RGB (~0.7В) и сопротивление относительно земли соответствующих (75 ом)? Хотя наверное это ей пофигу окажется...
Да и почем видно, что ее разгоняли, если сгоревших частей нет? :wink:
А при включении компа - в текстовом режиме тоже смещается?
Мож дело вовсе не в аппаратной части - мож ей просто BIOS залили с таймингами или частотами завышенными?!
Попробуй сменить дрова, если моник в порядке...у меня была такая тема...дрова на эти видюхи комплектуют какие хош, но только не те что надо.... :wink:
LKA
21 years ago
Какая знакомая картинка...
Напоминает емкости в видеоусилителе монитора...
Может они же, только на выходе видяхи?
Она как зацеплена, по дви или дсуб?
Видеовыход есть? Работает нормально?
Anonymous (not verified)
21 years ago
то что ее разгоняли видно по: радиатору, отогнуты некоторые лопасти, видимо, чтобы можно было поставить на память доп. охлаждение, а также остатки термопасты.
при загрузке компа если зайти в биос сдвиг(смещение) также заметен, так что похоже это проблема не с дровами.
насчет неправильно залитого биоса ничего сказать не могу
на видюхе 3 стандартных выхода я использую тот что для crt монитора, остальные не проверял
Дык, стоит проверить, может дело в аналоговой обвязке выхода, стоит попробовать DVI через переходник и TV Out, вроде уже об этом писали, если аналогичная ситуация - тогда действительно дохлый GPU.
LKA
21 years ago
Если есть возможность - проверь картинку на остальных...
Тогда будет виднее.
Если там нормально, то скорее всего это обвязка на этом выходе.
Если и там картинка будет такая же, то проверять питальник, пробовать перешивать, менять гпу...
Совсем не лишне внимательно осмотреть, может кроме погнутого радиатора найдутся сколотые детали.
21 years ago
проверил тв выход, вроде там такого дефекта нет, хотя с таким качеством изображения что было на телевизоре, сложно что либо утверждать однозначно.
спросил у хозяина каким образом появился дефект, он сообщил, что после подключения к ТВ. так что наверное статика.
А я бы коммутатор попробовал поменять . :wink:
