By Anonymous (not verified) , 15 February 2008
Есть нерабочая ga-8i945pl-g.Ковырял ее сервис , ниче не сделал , но не суть важно. На этой плате была spi-флеша,но она пошла на рабочую плату и я запаял на разводку 32 контактной площадки fwh флеш и обвязку с такой-же платы где стоит fwh.Плата так и не стартанула , но вот я призадумался , а как оно выбирает с какой флеши ему грузиться ? надо-ли обвязку spi  убирать ?или оно автоматом проверяет и то и то ?
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 9 months ago
Надо посмотреть модель чипа MultiIO и скачать на него даташит :)
по идее конфигуриться должно на нём
icbook
Этот вопрос уже обсуждался. Нужно поискать в "старом форуме".
tempor
старый форум вроде пока не грузится . мультики одинаковые что на fwh что на spi  8712f-a ixs gb.
Signal
GNT5#/GPIO17#, GNT4#/GPIO48
Usage
Boot BIOS Destination Selection
When Sampled
Rising Edge of PWROK
Comment
This field determines the destination of accesses to the BIOS memory range. Signals have weak internal pull-ups. Also controllable via Boot BIOS Destination bit (Chipset Configuration Registers:Offset 3410h:bit 11:10) (GNT5# is MSB)
01 = SPI (Desktop and Mobile Only)
10 = PCI
11 = LPC
tempor
Т.е. надо искать на плате эти 2 сигнала как они подтягиваются ? Отдал я ту плату где fwh стоит с оригинальной обвязкой. Проще  наверное впаять сюда spi обратно.
bios71
17 years 9 months ago
а еще можно сказать, что если в FWH заливается "чистый" BIOS то в SPI
биос + префикс (~3-7Kb) т.е. дискрипторы регионов (где БИОС всего один из N-регионов, но последний)
биос из этой "связки" можно просто выкусить для FWH, прошить и пользоваться (соблюдая выбор SPI/PCI/LPC)
А еще можно сказать, что процитированное высказывание - бред :).
Для одной и той же матплаты, но с разными типами флешек (т.е. разные ревизии одной и той же модели) BIOS'ы различаются только разными процедурами записи во флешку. Никаких дескрипторов регионов не используется :).
Проверял когда-то, залив BIOS от ревизии с LPC интерфейсом в ревизию с SPI интерфейсом. Работало, но выдавало ошибку о невозможности записи во флешку при прохождении POST.
savely
Хм, а ссылки на даташиты SPI-флешек? Что-то я там "регионов" не припомню...
bios71
выше сказанное было как теория о SPI
А SPI для БИОСов
Б Интел
В ICH8/9 и далее
извиняюсь:-( если было сильно не по теме
ICH9......
5.23 Serial Peripheral Interface (SPI)
The Serial Peripheral Interface (SPI) is a 4-pin interface that provides a potentially ....
5.23.1 SPI Supported Feature Overview
SPI Flash on the ICH9 has two operational modes, descriptor and non-descriptor.
5.23.1.1 Non-Descriptor Mode
5.23.1.2 Descriptor Mode
5.23.1.2.1 SPI Flash Regions
In Descriptor Mode the Flash is divided into five separate regions:
PS: вы ешё не общались с регионами? не переживайте они и вас настигнут
PS2: просто мучаюсь сейчас прошиванием(оживлением) платы с Атомом но моим БИОСом .. и вы знаете не оживает .. пойду проверю "NonDescriptor" Mode
bios71
точно бред , там же про i945/ICH7 ?
