By ROMby Unknown , 24 June 2007
Кто-нить разбирался по сути проблемы? :)
Для тех, кто не знает что такое fsb wall, поясню :)
Многие процессоры семейства Core 2 Duo при частоте фсб больше определенного лимита отказываются стартовать. Причем для всех процессоров этот лимит разный. Буржуи -> http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=117280 тоже интересуются, но как-то вяло.
Сам являюсь (не-)счастливым обладателем Core2Duo E6300 с стенкой на 420МГц.
[code:1]Name Intel Core 2 Duo E6300
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2[/code:1]
  • No HTML tags allowed.
Чтобы тема перешла из разряда "слухов по обсуждению слухов" требуется в первую очередь технически корректно сформулировать проблему. С учётом того, что обсуждается проблема старта, соответственно она может быть (напрямую) связана с биосом. Для определения этого нужно проверить (не)старт процессора с посткартой.
Anonymous (not verified)
19 years 5 months ago
Жаль сейчас посткарты нету, но в ближайшее время постараюсь найти. С биосом данная проблема не связанна, так как другой процессор на этой-же материнской плате берет планку фсб в 480МГц...
Maxxx
Vadyus
А кто-то обещал, что конкретный экземпляр проца будет гнаться на конкретной матери? Статистика разгона не есть руководство к действию...
Vadyus
Да никто и не обещал, но это не единичное явление. По ссылке выше, люди описывают, что один процессор тестировался на 6 материнских платах и везде отказывался стартовать после определенного значения фсб. К тому-же имея некоторую практику в разгоне, могу с уверенностью сказать, что когда процессор до определенного лимита разгоняется даже без повышения Vcore, а после - ни в какую, даже с поднятым питанием ядра, то это не нормально.
И чаще всего это называется аллергией на напряжение ;)
apple_rom Судя по моим изыскам (неглубоким) с BIOS проблема не связана. Скорее с самим камнем. Краткая суть - конкретный процессор имеет потолок разгона по шине, то есть на всех платах. И не зависит от частоты, то есть - если установлено, что "FSB wall"=420, то выше при другом множителе не прыгнуть. Понижение ничего не даёт. Напряжение зачастую - тоже.
Vadyus Тут больше железячники-ремонтники сидят, нежели оверы. А потому вам нужно дать очень конкретную ТЗ ;)
и опыт.
и опыт.
Да я собственно на этот сайт попал по ссылке с overclockers.ru...почитал, вроде занимаетесь сейчас Core2 (точнее адаптацией матерей под этот процессор :) ), дай думаю напишу, может появятся какие идеи...
lich
процессор тестировался на 6 материнских платах и везде отказывался стартовать после определенного значения фсбвопрос
что за платы, производитель, чипсет...???
менялась ли оперативная память? и собственно что это была за память?
Я же написал, по ссылке выше...соббсно вот -> http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=117280
По моим наблюдениям эти переменные имеют нулевую проекцию на данную задачу. Смена матери, равно как и памяти не помогает, что подтверждается разным разгоном разных камней на одном железе. Не передаёт же проц флюиды неразгона чипсету и памяти. :mrgreen:
Регистры чипсета тоже вряд ли меняются. Хотя, может стоит проверить...
А если посмотреть с т.з. физических процессов в процессоре.
Маловероятно, чтобы при изготовлении процессоров в них "зашивалась" некая "предельная" частота. Логичнее предположить, что в чипе имеется имеется некий триггер, реагирующий на какой-то (суммарный) параметр. Возможно, это - "умный" термо- или какой-либо др. триггер (не банальный термо-датчик).
В обзорах часто рассказывают о загадочной природе стартов-нестартов процессоров на частотах близи fsb wall (после неудачного старта системы часто не стартуют даже при значительном уменьшении частоты fsb).
Что касается дискуссии на xtremesystems.org. Имеется мнение (SoddemFX - http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=117280&page=3 ), что fsb wall проявляется вследствием того, что на этой частоте перестает корректно работать PLL, задающий частоту CPU. Предполагается, что увеличение напряжение источника питания PLL может решить проблему. При этом автор не исключает и др. природу fsb wall.
