By ROMby Unknown , 3 April 2008
Foxconn NF4UK8AA-8EKRS:
Компьютер стартует без сигнала на монитор, на мониторе ничего нет, все шуршит и крутится...
Если раза 3-4 понажимать кнопку вкл., то сигнал появится и комп может работать хоть целый день...
Но если его перезагрузить или выключить, то опять стартует без сигнала на монитор.
Память и видюха проверена на другом компе, блок питания был взят с другого компа, жесткий диск и привод временно отключен физически, биос перепрошит с ..61 на ..66 версию, даже все проверялось на "весу" (вне корпуса) - все равно нормально стартует на 3-4 раз (при частом нажатии на кнопку вкл.) Где собака порылась?
Кто что посоветует ?!
Очень надо умных советов, уже неделю мучаюсь (что заменить проц или мамку)...
Спасибо!
  • No HTML tags allowed.
vanga, не стоит создавать одинаковые темы в разных ветках. Решайте свою проблему в той ветке, которая больше всего подходит. Вторая тема удалена.
По теме: работоспособность с PCI видеокартой проверена? Диагностику только заменой комплектующих проводите? Как насчет тестер (мультиметр) в ручки взять и посмотреть где что не так?;-) POST-карта есть?
Rom
18 years 7 months ago
Мамку.
