By Anonymous (not verified) , 12 April 2007
Добрый вечер.
Помогите с ремонтом материнки foxconn 865a08-pe-6ls. При ее включении крутится куллер, но старта нет, отсутствует ресет, сильно разогревается полевик над ЮМ, также греется ЮМ и СМ. отсутствует 5в на usb. Мерил сопротивление D+/D- все нормально. Заменил полевик без результатов, рядом с ним стоит lm324, заменил и ее, также ничего не изменилось. Помогите советом.
  • No HTML tags allowed.
Repair
19 years 7 months ago
А имеются напряжения на выходе упомянутых Вами полевиках? При отсутствии 1.5в (АГП) и 2.5в (РАМ) будет подобная ситуация (хотя при этом должен быть активен ресет и отсутствовать клок).
Вот http://wiki.rom.by/index.php?title=Gigabyte_GA-8LD533_rev.1.0_-_Стоит_в_00,_ресет_залипший
тоже клок есть, ресет залип, мосты греются
HRM
2 Alex Homutov сСпасибо за ссылку.
2 Repair Полевик который я заменил питает память и северный мост, с него идут 2.6в, на S у него 10в а на D у него 3.3в., обнаружил, что нет 1.5в на СМ, я так полагаю оно формируется на неком элементе с маркировкой 4600 BE47, но что это я в не нашел. Может подскажите на что поменять имеет 8 ног, рядом с ним еще стоит такой же элемент с маркировкой Lm358
Это 2 полевика в одном корпусе. Дохнет обычно только один. Вызвони какой.
Один n-канальный , другой p-канальный.
Тут есть ссылки на замену http://forum.rom.by/topic15691.html
Repair
Точно не помню, но по-моему он формирует 3.3в из 5в. А 1.5в делает кто-то в районе АГП.
R_Soft
Привет!
Всё дело в том, что я не нашел даташита на 4600... нельзя ли указать, откуда взята информация, что это два полевика в одном корпусе?
Будет даташит, будем рекомендовать замену...
С уважением, Владимир.
Действительно, щас сам не могу найти, не помню где взял. Кому интересно, могу на почту выслать.
(R)SOFT Выложил на FTP в upload/alex
R_Soft
Привет!
Спасибо! Всё теперь понял. Я не подумал на альфа-омегу.
Это AO4600 Complementary Enhancement Mode Field Effect Transistor
RDS(ON) < 27mΩ for n-channel, < 49mΩ for p-channel (VGS =- 10V)
На замену можно поставить, рекомендованные в теме http://forum.rom.by/topic15691.html или из таблицы.
Rom
А я нашел, похоже... Оно?
R_Soft
Оно?
Да.
