By Anonymous (not verified) , 17 May 2005
северный мост r682865pe
южный мост fw82801eb
сокет 478b
заводиться только кулер иногда моргнет с/диод возле порта sata1, reset отсутствует, на ногах виоса уровни, электролиты внешне живые, ну и наверное большинство рекомендаций приведенных выше провел, наверняка что то и пропустил не бейте сразу практически первые шаги в ремонте матплат.
напряжения на мосфитах q100, 101, 102:
s-0,01v
d-2,4v
g-7,2v
на q104
s-1,35v
d-11,0v
g-2,4v
пожалуй все мои изыскания, интересно существуют в природе схемы материнок или хотя бы цепей питания, и если можно ссылку на даташит процессора. Да еще все полевые ключи как печки процессор тоже быстро нагревается, ну и самое печальное эта мама убила линейку памяти.
  • No HTML tags allowed.
almaks
21 years 6 months ago
Добавлю 2,4v на ядро не многовато будет? Не определился с ШИМмом в округе стоят мелкосхемы:
sc1211s
sc2643vxts
ca332600a
может кто подскажет кто здесь ШИМ.
slgor
sc1211s High Speed, Combi-SenseTM
Synchronous MOSFET Driver
http://www.semtech.com/pdf/sc1211.pdf
sc2643vxts Multi-Phase PWM Controller
http://www.semtech.com/pdf/sc2643vx.pdf
а на камне что написано, какое напряжение?
almaks
slgor, за ссылки спасибо, напряжение конечно великовато как камень выжил питание ядра 1,4v. Завтра буду разбираться с ШИМмом.
Apple
Типовая схема включения ШИМ-контроллера приведена в его даташите.
из:
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=sc1211+data&lr=
найдено:
http://www.semtech.com/pdf/sc1211.pdf - драйвер
sc2643vxts - ШИМ-контроллер
Остальное, включая напряжение питания проца (если уж маркировка питания затёрлась), находится аналогично - аналогично.
almaks
Apple, подъясни пожалуйста про напряжение питания процессора, исходил все даташиты интела, но со школы вынес только пару англицких слов т. что здесь пока темно. Можно повесить нагрузку сразу на электролиты что бы разобраться с ШИМмом и второе почему я должен ориентироваться на напряжение камня ведь сокет 478, как то толкал любой абы с/мост его поддерживал?
almaks
Наверное я тут сам с собой разговариваю, но надежды не теряю. По теме с ШИМом разобрался напряжение на ядро 1,34v, камень холодный ключи тоже, есть вопрос полевой ключ на питание памяти завязан с микросхемой 6520 вторая строка bsb третья строка ps49cts ножки 3 и 4 приходят на сток затвор ключа соответсвенно, сопротивление между ними 7,2 ома, ничего по этой мелкосхеме не нашел может у кого есть инфа подскажите пожалуйста. Да вопрос возник из за питания памяти 0,8v.
LKA
Разбирайся с питаниями дальше, 0,8 мало, да и на ядро (чего за камень на 1,34в?). Рекомендованую схему мамки на данном чипсете можно взять на интеле. Более прямую ссылку где-то здесь кидал.
almaks
Ремонтом занимаюсь давно, но МАТЕРИНКИ это какой то караул, честно пялюсь в монитор уже третью смену благо инет халявный. Ну ни чего не могу найти на етим англицким :oops: Даайте ссылку или пошлите на ИНТЕЛ
Apple
На проце коды есть? Напиши их тут.
Далее ищем распиновку слота память - гугль - тип памяти и pinout
Находим ногу питания памяти и номинальное значение. Сравниваем тестером с имеющимся.
Выключаем мать и вызваниваем от слота памяти источник её питания. Смотрим, что за контроллер и опять идёв в гугль - ищем даташит по марке и pdf (data).
Распечатываем. Прозваниваем тестером мать - полевики, обвязку. Сравниваем со схемой. Включаем и снимаем диаграмму основных напряжений, если есть осцилл, то смотрим затворы полевиков и ноги шимки.
Интел http://www.intel.com/products/chipsets/865pe/
(найдено из http://www.google.ru/search?hl=ru&q=intel+865pe&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr= )
Далее http://search2.intel.com/corporate/default.aspx?culture=en-US&q=865PE&x=20&y=9
http://www.intel.com/design/chipsets/865pe/documentation.htm#diagrams
http://www.intel.com/design/chipsets/schematics/252813.htm
p.s. людям свойственно терять из вида отдельные вещи, как и ошибаться... :( :wink: Особенно если бегать по всей конфе.
По поводу аглицкого языка - сам никогда не был отличником - зубрить неумею, противно это мне :wink: . А перевожу материал исходя из своих знаний вопроса, использования словарей и гугля. Плюс книги и учебники.
Сначала термины писать приходится, а потом - всё на автомате в голове складывается. А писать - литературного таланта за собой не замечал.
almaks
Спасибо всем кто откликнулся, особенно Apple за науку поиска, разговаривать на более менее приличном уровне еще не готов нужно время переварить информацию, далее на сколько хватит разума постараюсь сам.
Всем удачи!
