By Lеха , 5 January 2006
переделка по минимому под туалатин
селер 1200 все в норме
селер 1000 - нет старта
перешил биос до последнего ( 1200 определялся биосом как 177мгц на 100 шине и 560 на 133 но работал нормально)
пропатчил - результатов ноль
какбы определялся 1200 после прошивок сказать не могу тк нет его под рукой шил на сел 633@950 (он в него железно переделан)
вообще теоретически такое может быть или проц мертвый? (проверить не начам)
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 10 months ago
Lеха Либо что-то не совсем удачно переделано, либо проц дохлый. Первое, IMHO, проще проверить и можно исправить...
а процик оказался жив, перематал сча все культурно 3й раз - резтаникакого
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 54 секунды:
помогите с бубном чтоль ктонить, ножки выпаял из сокета (aj3 ak4 an3) ak4-an11 резюк 1кОм, виды замотаны am34-al35-al37-ak36 (1.55в хотя мерил подается 1.65), g35-g37 - замкнуто
куда смотреть еще?????????????
DanZer
А как насчет Y33? Стоит почитать всю статью, а не только 1 часть - там дальше написано, что делать, если минимальной переделки не хватило.
y33 заизолировав соединил с x34, an3 соединил с an15 - тишина, только щелчок издается секунд через 6 из спикера
