By salgan , 30 June 2008
после включения проходит все свои "тесты" и только после последнего прохода головы в безопасную позицию блокируется, включая оба красных индикатора( одновременное мигание), что это может быть?
  • No HTML tags allowed.
Leha1 (not verified)
16 years 1 month ago
помогите плиз запускаю принтер он начинает делать само тест и каретка до конца не доезжает начинают мигать две крайние лапочки мигают одновремено что делать ????
r200 (not verified)
можно ли на r200 поставить блок питания от другого принтера.
мой залило чернилами и он не подает признаков жизни ток потрескивает шот внутри блока видимо каротит
teddie (not verified)
здравствуйте. уменя такая же ситуация как у парня с 1 страницы:
Прошил Андрей (гость), вт., 03/03/2009 - 11:56
Здравствуйте.
Проблема с R200. печатает розовую полосу по всему отпечатку. Такое впечатление, что протекает одна из дюз.. Установлена СНПЧ. Лечится ли эта беда? И если да, то как?
очень нужен совет или объяснение. если нужны какие нибудь фотки, дайте куда скинуть.
Спасибо
Serj (not verified)
Помогите, не знаю, что делать, при включении принтера епсон r200, каретка уходит чуть влево и загораются сразу две лампочки (быстрым миганием fatal) как быть в этой ситуации?
filblr (not verified)
15 years 11 months ago
Помогите плз.
Принтер R220, работает на переделанных оригинальных картриджах.
Появилась бага при печати без полей ( формат 4х6 ) в конце листа 12-14мм пробивает розоватую полосу шириной 4-5 мм ,
после чего продолжает нормально допечатывать лист.
Если дать с полями - все ок.
Ставил лист А4 и давал печать 4х6' - теже уши в томже месте. ( пробовал разные картинки и разные форматы бумаги - полоса присутствует (:
Trilo (not verified)
15 years 10 months ago
Незнаю что делать, включаю принтер никаких признаков просто поочерёдно мигают лампочки "капля" и "замятие бумаги" ! Принтер с СНПЧ Пробовал обнулять "памперс" SSC невидит уровень чернил(ни до ни после обновления)Пишет"данная функция не поддерживаутся в текущем состоянии принтэра".Когда захожу на счётчик обработки(посмотреть текущее значение)Выдаёт"Error Произошла ошибка". Заранее благодарю за помощь
Да забыл: принтер EPSON R270
aisha (not verified)
15 years 9 months ago
У меня проблема с распечаткой документа. Только купили Epson Stylus Photo TX650. Он не распечатывает документ вообще (corel). Как быть? Может я не правильно настраиваю? Подскажите...
Здраствуйте. У меня проблема с распечаткой документа corel. Не хочет распечатывать. Может надо установливать дополнительные драйвера?
VVV76 (not verified)
Проблема с Epson R200. Данный форум - единственный, который выдает гугл при поиске.
Итак - после включения, в конце цикла самотестирования раздается треск и начинают часто и одновременно мигать красным средняя и левая лампочки. Накануне аналогичный треск слышал после замены картриджа, когда не до конца защёлкнул крышку отсека кардриджей, но после этого десяток страниц успешно были напечатаны. Проблема явно механическая. Можно-ли как-то её устранить самому без обращения в сервис? Буду очень признателен за консультацию.
maxelis (not verified)
Суть проблемы принтер r200. Работает 4 года, стоит чип на чёрном картридже, недавно замигала крайняя левая лампочка, принтер печатает всё ок, но быстро кончаются чернила т.к. после каждого включения идёт прокачка чернил как при замене картриджей!!! как быть ???
