By salgan , 30 June 2008
после включения проходит все свои "тесты" и только после последнего прохода головы в безопасную позицию блокируется, включая оба красных индикатора( одновременное мигание), что это может быть?
  • No HTML tags allowed.
RUpert (not verified)
17 years 2 months ago
В любом режиме. На любой тип бумаги.
Я немного поэкспериментировал - результат совершенно одинаковый.
Еси менять профиль - картинка меняется, но цвет остается кривым.
Пообщавшись с алексейглебов в аське выяснили, что сгорела голова. Предыдущий владелец перед продажей аппарата очень щедро её промыл. Так что данный вопрос закрыт.
RUpert Можно увидеть как выглядит результат самотестирования Вашего принтера? Все сопла в порядке? Установлена ли на принтере СНПЧ а если нет, то картриджи какого производителя?
И ещё один маленький момент: эпсоны, при выборе бумаги отличной от фотобумаги, черный печатают только одними черными чернилами, если выбрать что- нибудь из фотобумаг, то черный не используется и мешается из других цветов.
bormacina (not verified)
17 years ago
Faval сбрасывайте самперс, для этих целей отлично подходит SSC утилита для Epson.
просьба поподробней . у меня R200 всал напроч.ноль эмоций кило призрений жалко его хороший аппарат помогите реанимировати только лампочки мигают красные и тишина ХЕЛП
bormacina
просьба поподробней . у меня R200 всал напроч.ноль эмоций...
Почитайте тут, там все есть и скачать и описание, как использовать.
17 years ago
комментарий долго проходит я SSC поставил только невидит сам принтер почемуто что такое Faval сбрасывайте самперс САМПЕРС
Unknown BIOS (not verified)
17 years ago
У меня EPSON R 200 долго стоит с высохшими картриджами. Как его реанимировать?
grafser (not verified)
16 years 11 months ago
R200, при проверке дюз на распечатке все ступеньки пропечатаны, но высота между ступеньками неравномерная. Есть две ступеньки сливаются в одну, а есть между ступеньками большой просвет. Прочистка и калибровка головки не помогают. При распечатке калибровочной страницы горизонтальные полосы есть на всех квадратиках. а на некоторых есть и вертикальные. Что может быть и как вылечить?
Evgeniy (not verified)
здравствуйте. проблема в черном цвете печатает только контур - независимо что нарисовано - буквы, клякса. головку промывал дистиллированной водой 4 дня. шприцом вода проходит через все дюзы, на тесте печатает толька два нижних. что можно сделать?
Sova (not verified)
У мення точно такая-же ситуация с принтером!!! Цитирую топикстартера:
ленту я чистил и все датчики тоже! голову поднимает и опускает нормально , когда включаешь он поднимает и опускает голову ,потом головка идет в лево потом в право ,потом обратно в лево , стартует и ведет он себя как положенно,только в самом конце самотеста головка не доезжает около 3-5 см до места парковки
ТАК вот:
Была также разборка принтера для чистки памперса и была промывка головы, но ооочень осторожная.
Была замена транзистора (верхнего) и предохранителя 2,5А. на материнке(выбило при первом включении, больше не выбивает). Пытаюсь запуститься, но при старте базы транзисторов даже не пытаются шевелиться! И на входе микросхемы ими управляющей ни один сигнал не шевелится. Я так понимаю, что даже при отключенной голове там должны быть импульсы? Правильно?
Вопрос к "RICH101", если отстыкованы оба шлейфа на головку, то принтер встанет в готовность?
Надеюсь на помощь!!! Уже задолбался! Всю материнку обшарил с осциллом!
RICH101, Очень жду ответа!
Sova (not verified)
Уже ничего не жду... :)
Принтер на помойке! Мир его праху!
