By Anonymous (not verified) , 7 July 2005
Имеются 2 платы: нфорсный эпокс и ноунеймный кт266а. Обе естественно не фунциклируют, но по разному =). Итак по порядку.
Эпокс при непределённых обстоятельствах стал писать на индекаторе посткодов С1. Выпытать после чего случился сей казус возможны не представляется, потому как отвечают работало работало и потом бах и не работает :o . В мать вставлялись разные рабочие железки (процы, память, видюшки), но результат неизменен: сразу после старта с FF перебрасывается в С1, ну и естественно длинными гудками пищит. Физически мать похожа на здоровую, т.е. пухлых кондёров нету, явно горелых элементов тоже, повреждённых дорожек тоже замечено не было. Что то мне подсказывает, что ей уже мало чем поможешь, но всё-таки..........
Ноунейм. Плата стартует, делает пик спикером, проходит тест памяти, сообщает об ошибке контрольной суммы и загрузке дефолтов, после начинает беспорядочно орать, при этом на клаву абсолютно не реагирует. Если воткнуть клаву в мышинное гнездо по нажатию Esc ор прекращается, но толку от этого особого нету. По коду плата dfi, только на самой плате никаких опознавательных знаков нету, кроме того, что она ревизии А и сделана в Тайване, причём последняя надпись замазана =). Мысль попробовать с юсб клавой осталась нереализованой в виду отсутствия оной, да и по логике вещей совершенно не обязательно будет с ней всё нормально, в смысле для её нормального функционирования в биосе нужно включить поддержку юсб клавиатуры, а она там кажится выключена по умолчанию. Впрочем, я могу ошибаться =)))).
  • No HTML tags allowed.
C1-память... в общем все что с ней связано-питалово, тактирование, сигналы...
С ДФиай потрудней-скорее всего ЮМ потому что беспорядок-это по его части :D там питание Кмоса проверь и Кварц... перешей на всякий пожарный!
Кстати иногда на нфорсах ступор после С1 - признак слетевшей прошивки, а может в CMOS бред записан, ну и при включении стоит удержать Insert.
1. В поиск по слову С1 - зачитаешься, писать сто раз одно и то же не имеет смысла
2. Первым делом перешить биос, проверить питание памяти. Потом в топик о том, как задавать вопрос и с измерениями обратно.
aXe
21 years 4 months ago
Специально пробежался перед задаванием =)), только вот осциллографом не богат =((. Сегодня в чипедипе посмотрел на них, пока не могу выделить денужку.........
aXe
Эпокс ожил =))). Правда uniflash и amiflash шить эту флешку отказались, но авордовский всё сделал ок. Теперь надо как-нибудь отпаять флешку с dfi #-o .
Спасибо всем и особенно apple_romу за статью о перешивке =D>
