By Альберт , 1 March 2007
Попросил разместить один мой знакомый
вот что он написал
Виснет стабильно при нагрузке видеокарты - тестировалась игрушками (HL2,Oblivion) и прогой S&M (галка на тест блока питания)
Конденсаторы опухали, но своевременно заменялись на исправные. Температурный режим полевиков и прочего - нет возможности проверить.
Заменялся процессор, видеоплата, память, блоки питания - проблема 100% в материнской плате.
Ничего не разгонялось, таймиги по дефолту.
Процессор Бартон 2500+, 2 разных, рабочих.
Охлаждение отличное (северный и южный мост, процессор), термопаста везде менялась. Биос перепрошивался.
что собстно можете сказать?
  • No HTML tags allowed.
Solo
19 years 1 month ago
 Да простят меня здешние гуру за дерзость!
Рискну предположить, что подгоревший северный мост (либо околомостовые проблемы).
Уж если все компоненты исправны (видеокарта, память, БП), а за работу с видео отвечает сев. мост - то, ИМХО, проблемка там.
Max
Конденсаторы по питанию АГП менять...
Rom
Есть смысл начать с проверки питания(осцил-ом) на AGP под нагрузкой...
NMD
А лучьше, отдать спецу, пусть протестит мамку.
А то, Вы её залечите и останетесь совсем без компа.
Михаил.
Может в настройках БИОСА надо выставить всё по уму и всё
будет работать на ура.
