By ROMby Unknown , 21 May 2005
ep-693a pIII 800eb VIA Apollo 133 C693A\c686A
симптомы
- после POST спикер звенит как зуммер, нет реакции на нажатие кнопок. ( Не пищит, а имнно звенит ). Не реагирует на нажатие клавиш. Включение с отключеной клавиатурой - тот же результат (зуммер но уже с другой частотой).Клавиатура заведомо исправна. после включения положенный бип, заетм короткий зуммер, на время проверки прекращается после окончание, когда распознаны все диски и т.д. - зуммер зветин снова.
- после замены на другую клавиатуру зуммер пропал, система проработала неск. недель, затем ситуация повторилась.
- было подозрение на плохой контакт в разьеме PC2,т.к. пошевелив контакт клавиатуры иногда удавалось хоть в биос зайти, в итоге разем был выпаян, но это не решило проблему никаких
проверки
- 5 вольт на разъем подается
- видимых повреждений нет
- BIOS последняя версия для этой платы, заведомо исправен, сброшен
- переключатели на плате лиюо в AUTO лиюо в соотв с процом
с USB клавиат. не пробовал, но и проблему это не решает
в общем случае комп. работает без мыши, клавиатуры.
Собственно вопрос: где дальше причину искать ?
  • No HTML tags allowed.
LKA
21 years 6 months ago
Сборки смд-емкостей? В поиск, было уже.
