By Anonymous (not verified) , 7 June 2006
принесли вобщем маму, не запускается. epox ep-p4mki-p. всё мол работало работало и повисло.. +5 вольт звонится в с массой в КЗ. секунд 15 и юг раскаляется в дежурке. по usb сигнальные линии звонятся как на рабочей маме. если кто нить сталкивался, подтвердите или развейте сомнения,. имхо если б не в юге было бы кз а гденить в другом месте, то юг бы не раскалялся...
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 5 months ago
юг это, если в дежурке греется это он 100%
я так и думал, сдох шакал...
Andrey
соболезную, перепаивай
опыта бга пайки у меня нет, под рукой паяльный фен. один раз пробовал на мёртвой маме, дорожек 20 отслоились от платы, а в середине юга шарики послипались.. :?
для интереса завтра отпаяю юг, должно кз по 5 вольтам пропасть
Andrey
в технологиях почитай как и что...
Root
это перегрев или недогрев. Да и снимали, наверное, криво и без флюса.. Сам проехался по этим граблям... Надо руку набить сначала на трупах (какие-нить мамки от П1/PII под это очень даже годятся), а потом бросаться в бой ))))
а вообще все описано в "Технологиях"
Удачи!
технологию читал много. вобщем выпаял мост феном, 90 процентов шариков осталось на маме, интересно что кз по 5 вольтам так и не пропало...
Root
Лёха
чисто по логике мог сдохнуть не только юг.
это хе-хе понятно... но юг наверно и правда тоже сдох, раз грелся собака.. а может ещё какой нить мааааленький транзюк пробило, вот и пьёт он кровь...
Andrey
тестер в руки и вперед, искать меззавца!!!
