cel1700
256mb pc3200 Kingston или 256 mb pc2100 Hunix
БП разные от китай 250 до инвин 300вт
видео тоже разные
со всем этим железом она может работать нормально а может не стартовать выдавая переливистый частый писк - как я понимаю ругается на БП, но БП живые, ничего нигде не коротит, плата на 845е без доп питания
проблема здесь с питанием процессора, как понимаю, напруга проседает, на 0.07в, установкой 1.85 в в биосе верятность старта - 90% куда смотреть, кондеры живые
Это вы как определили???
Это как раз кондеры с вероятностью 95%.
сча кондюки решил менять - 4 GSC, остальные TEAPO - выглядят идеально, стоит ли их менять?
про память - сча даташит качну - померяю
напряжения мерил смотря на эту картинку https://rom.by/phpBB2/images/PIT_DDR.jpg
слва на право
должно быть
2.5, 1.3, 0,3
1.3, 2.5
то что намерил
2.66, 1.15, 0.83
1.5, 2.66
когда мерил плата стартовала ( был сигнал отсутствия видео , ее не ставил), превышение по 2.5 - в биосе по умолчанию ставится +0.13 на память) по остальным - что это значит, куда смотреть? измерял на слоте без памяти но планка стояла в др слоте
при измерении памяти на проце было 1.55 - те она не стартует не из-за пониженого напряжения или удачное стечение обстоятельст?
поврежденных дорожек нет[/img]
