By ROMby Unknown , 30 September 2005
Не запускается с этим процем.Пищит 1 длинным.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 2 months ago
а) сброс CMOS, вытаскивание батарейки помогло? Проц менялся? Память перетыкивалась? Видео какое? Проверить джампера при наличии оных на предмет правильности установок
просто коли мамка пищит, то значит ей есть чем пищать (БИОС на месте и загрузился, проц работает и пр.)
Да и после чего появились такие сипмтомы? не перешивался ли БИОС?
б) прочесть прилепленные теме в разделе Ремонт мат. плат, т.к. дело клонится к тому, что "бобик сдох". Провести указанные там действия
ЗЫ: телепатически отправил ответ о действительной причине смерти ;)
ЗЗЫ: эх. Была бы у Вас пост-карточка в пределах досягаемости - все стало заметно проще ;)
Anonymous (not verified)
Мать живая втыкали П3 1266МГц все работает.Проц 1300 тоже живой проверяли на другой матери, а на этой не запускается.В биосе коэффициент умножения 12 максимум, может из-за этого не работать?
ivp
Нет...
Еще раз - CMOS сбрасывали? Потому как (пока) очень похоже на то, что на матери зафиксирована FSB=133MHz, с коей вполне себе успешно запускается PIII, но также закономерно не запускается Целерон...
Поставили cel 850 без сброса биоса нормально завелся и работает.
Ставим 1300 пищит(биос збрасывали)
ivp
torch
Пост-карта есть? Или есть ли возможность одолжить у кого-то на пол-денька?..
torch
Обновите на материнке БИОС.
Биос последний с сайта esc.com.tw 1.1d
А что такое пост-карта
ivp
http://www.ultracomp.ru//common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=11195
К сожалению пост-карт взять неукого
ivp
torch
Тогда и подсказать-то по большому счету нечего - потому как причин может быть миллион, но диагностику "телепатически" не сделаешь...
Откуда Вы? В профиле не указано...
