By ROMby Unknown , 23 April 2004
Сразу скажу суть вопроса:
- собираюсь прошить пропаченный биос, но если грохнется, то помощи ждать не от куда (тут страшная глубинка). :) Может отговорите. :mrgreen:
У меня P6B40_a4x
Купил Seagate 120G и пытаюсь его поставить.
Сразу не пошел. Не определяется в BIOS.
Если поставить перемычку на 32Gb, то определяется, но
(диск разбит 10-100-10 все FAT32)
под w98 диск видно два первых логических диска(10-100), но вобщем только видно, не писать на них не читать с них не получается.
Из последнего официальной прошивки нашел версию100 от 10/11/2000
Прошил, не помогло (кстати для приверженцев amiflash - очко в минус этой програмке - не пошла на моей материнке - ругается, что система не поддерживает flash даже на команду amiflash /Soldbios.bin. A adwflash прошил все без скрипа)
Порекомендовали к вам на сайт.
Почитал то что у вас тут есть. Вдумчиво, как мог. :)
Пропатчил прошивку версией 4_51. Ну вот теперь думаю - быть или не быть. :mrgreen:
Вот результаты патчера:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: -> fixed.
TweakCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 33.8%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
Если нужно решать только проблему неопределения больших винтов, то зачем тогда Вы использовали v.4.51?.. :roll:
Anonymous (not verified)
4_51 вроде бы конечно менее протестированный,
но насколько менее? :)
Я не знаю чем руководствоваться при выборе версии патча.
Если есть рекомендации - пишите.
ivp
4.51 (как и написано на первой странице сайта) - это Бета-версия, только для AMD-платформ и только для опытных тестеров;
последняя стабильная Альфа патчера - 4.23, лежит также на первой странице сайта в новостях...
OK
Спасибо. Еще не поздно все поправить. :mrgreen:
ivp
OK
Чтобы было еще более "не поздно" :wink: , после пропатчивания пришлите лог работы патчера в тему...
:) Вотон он:
D:\...home\P6B40_a4x_BIOS\bios_patcher>BP-4_23.EXE P6BAX110.BIN
BIOS Patcher ver. 4.23.
1CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 33.5%
ivp
Статью apple_rom об искусстве перешивки БИОС прочитали? Внимательно? Тогда - с Богом... :wink:
Если пропатченный БИОС встанет без "граблей" - сделайте и залейте "безоткатный" вариант прошивки...
Удачи!.. :roll:
ОК
Я забыл сказать, что пытуемый :) комп у меня дома - а я на работе. Поэтому результаты будут известны только завтра.
Спасибо. :mrgreen:
Спасибо ребята! :mrgreen:
Все перепрошилось без проблем.
Все заработало как часы. Диск определился. Никаких проблем не возникло. :)
Маленький нюанс. Или мне показалось или оно так и есть - CD крутится теперь быстрее - так ревет, что кажется, что взлетит. Есть ли способ ограничить ему скорость? - он у меня старенький - фиг его знает. :)
rgt
Поищите в гугле с яндексом по cdspeed...
