By max3 , 26 May 2005
сабж :
доктор прописал диагноз : "...laptop works, but has tested positive 2 bad DMA channels 0 and 1, 2 thru 7 work fine. This results in the occasional memory dump..."
- каким таким образом ето определит ?
я имею ввиду что определение нерабочего ДМА контроллера ясно, а как отделные каналы определит ?
  • No HTML tags allowed.
Была такая программулька, еще во времена DOS. Другого напрямую не встречал. У себя сейчас вряд ли быстро найду, но если очень надо - могу покопаться.
Вообще, DMA2 жестко отвечает за обмен данными с FDD, а вот чем ведает DMA0 - не помню. Управление каналами DMA сидит в чипсете, посему когда накрывается такое - менять приходится нечто серьезное, не просто какие-то буфера. Во времена 486-х и первопневых конструкций DMA-каналы разделялись на две группы: 0-3 и 4-7, при этом если вылетало что-то в одной из групп - все остальное в этой группе тоже крепко кривело.
Поэтому - проверь-ка на всякий случай, что у Тебя с дисководом творится, ежели есть такой набортный.
savely
21 years 6 months ago
Хм, в классическом PC/AT, насколько я помню - DMA0 занимался рефрешем ОЗУ... Оно вообще работает как-нибудь? Комп этот?
max3
почему спросил, а потому что один чувак принес продат ...
типа носил кому то уже,ему сказали маму меняи (~400$) он их нах отправил... комп руками не трогал, толко описание, говорит что работает толко мемори думп частенйко + ребут
а то что когда дма не пашет ,скорее всего дело в чипсете ето и так понятно ( и буффера как геодиметр сказал не поможет менят)
тестовайа программка у меня имеетса (ДОС) но она насколко я помню не определяла какои ДМА сидит конкретно,толко обшие черты... хотя в любом случае чувак хотел болше 350$ за ето чудо что в принципе если менят маму (и не паритса с пайанием чипсета или еше чего "серёзного") ИМХО не стоит ето дело выделки.
Собственно бак ту вопрос : каким таким способом можно ето определит ( отделный ДМА канал=бад ?) кроме софта -который "иногда уходит "в меморы думп.. :roll:
Apple
Опытом... :( Долго, но надёжно.
А если промайз какой врубить в PCI, забив в биосе матерный IDE?
Уговорили, пороюсь в загашниках. У меня была DOS-программка, которая ЧЕСТНО (насколько это возможно) тестила каналы по номерам.
Apple
Прога полезная. Можно и мне скачать? :wink:
Вот только в варианте подыхающего севера проку мало будет... :cry: :cry:
max3
20 years 11 months ago
аппле/геодиметр
---> прога то нашлась ? просто интересно как субж робит...
