By Pskov_Service , 4 January 2008
БП Bestec ATX-350S-H rev.R1 из корпуса Asus
пришел со сгоревшим предохранителем. по замене оного нет дежурки.
дежурка на A6351A
схема почти идентична этой
вместо R106 и R102 стоит один резистор 200К. на "правом" по схеме выводе 0V
по даташиту Vin микросхемы 17V. Куда деётся - никак понять не могу.
оборванных сопротивлений и мертвых диодов не обнаружено, оптопара целая. сопротивление от третей ноги на землю 40кОм.
+320 на ногах 7,8 и 0 на ноге 1 имеется.
возможности заменить микросхему нет
  • No HTML tags allowed.
Для начала - заменить C109, еще раз проверить D103, R103, R(106+102), саму обмотку подпитки транса прозвонить на обрыв.
трансформатор звонится. заменил все 4 элемента, появилось 1,4 вольта. при уменьшении R(106+102) до 80К получаю 2,3V.
откидывание третьей ноги микросхемы картину не меняет. впрочем, и не похоже что напряжение на чем-то падает - греющихся элементов нет.
NiTr0
18 years 10 months ago
Если бы не выло утечки - на C109 со временем бы образовалось 320В ;) А греться там действительно нечему - токи очень малые.
Стоит заменить оптрон и C127, С129 проверить на предмет утечки. Больше утечки давать вроде нечему...
Примечание: Оптопару менять на такую же (с той же буквой).
поменял. появилось уже 2,4V. несомненный прогресс... =)))
но чуствую, что тупой замены деталей мне мало будет. я так и не понимаю принципа действия этого куска схемы, должного формировать 17V. надеялся на помощь осциллографа - показывает прямые линии с микропульсациями как на выводах трансформатора относительно земли, так и после D103.
не мог бы мне кто вкратце объяснить как оно должно работать? почему нет пульсаций на обмотке подпитки при целых D103, R103, R(106+102)?
NiTr0
При включении заряжается С109 по цепочке заряда, при достижении определенного значения - пускается генератор (С109 - в цепи питания) и дальше напряжение поддерживается от вторички. В случае КЗ - ограничение тока мосфета приводит к снижению напряжения на вторичках транса и соотв-но снижению напряжения на С109. При снижении ниже определенного порога - генерация прекращается, потребление на 3 ноге падает, и С109 начинает опять заряжаться.
Отсюда и делаем выводы: при отключенной 3 ноге рост напряжения на С109 ничем не ограничивается. Если же напряжение несколько вольт - где-то утечка.
Если вы стопроцентно уверены в исправности элементов и м/с, значит короткозамкнутые витки в трансе.
в м/с не уверен, но и поменять для проверки не могу. но она и не должна запускаться, т.к по осциллографу, при подаче питания на С109 прыгает только до 7 вольт и падает до 2,4. маловато для запуска. да и при проведенном ранее откидывании третьей ноги на С109 было 1,4 вместо предполагаемых 320 (или все-же 120? вроде только с полупериода выпрямление на этом кусочке)
С129 и С127 в SMD корпусах. менял на такие-же по габаритам. если правильно понял принцип действия, точная емкость не важна, если она достаточно мала.
NiTr0
[off]Да, насчет напряжения я все же ошибся... Таки в районе 110В...[/off]
Отпаивать ШИМ, отпаивать оптопару, отпаивать D103 и мерить напряжение (лучше при этом подать заниженное либо зашунтировать кондер стабилитроном вольт на 50) и мерять напряжение. Если в норме - подпаивать обратно по очереди и мерить, ШИМ в последнюю очередь.
