By dipslet , 11 August 2008
люди поссмотрите плиз стабилизатор питания Q3 который находится на краю платы.у меня он просто отвалился. мне нужна полная маркировка стабилизатор питания , а то там написано LT1085. прихожу в радио магазин , а говорят что таких много,а я его потерял. подскажите полную маркировку плиз.
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
18 years 3 months ago
Речь идет о материнке Dataexpert EXP4045? Т.е. VESA 486?
да, я её имею веду.
R_Soft
Здесь однозначно сказать сложно, какой именно вариант стабилизатора стоит на Вашей плате, Fixed или Adjusted. Вам нужно самостоятельно определить, куда подключена 1 нога 1085.
1) Если к блоку джамперов с резисторами, то вариант Adjusted, джампером выставляется значение выходного напряжения стабилизатора для ядра процессора. Маркировка в этом случае будет что-то типа LM1085IT-ADJ.
2) Если на землю (GND), то скорее всего вариант Fixed на 3.3 В. Маркировка будет такой LM1085IT-3.3
Если я правильно помню, напряжения питания 486 камней было 5 В и 3.3 В.
у меня Fixed но я помню что на нем было написано LT1085.а после LT1085 было по моему CZ или что-то другое. во это хотел бы я уточнить
savely
Скачайте даташит на LT1085, посмотрите, что значат буквы и подумайте. IMHO, это будет более продуктивным путем, чем ждать кого-то, у кого есть такая мат.плата.
R_Soft
Ну если fixed значит его и ставьте, маркировку я уже привел. CZ - это исполнение и тип корпуса, C - Commercial (коммерческое) Z специфично именно для фирмы FCI Semiconductor, но не в этом суть. Фирм, выпускающих 1083/1084/1085 более десятка, а цифровая маркировка данного стабилизатора является индустриальным стандартом. Другими словами, если я куплю технологию изготовления этого стабилизатора у Linear Technology (к примеру), то маркировка моих приборов будет RS1085IT (IT - Индустриальное исполнение, корпус TO-220). :) Что ещё не понятно?
