By Root , 15 November 2007
имеется трупик D915GAG (это, видимо, та которая со встроенным видео).
Напряжения, которые формируются на плате, все в пределах нормы (5, 3.3, 2.5, 1.5 и пр.). Питание на процессор подается 1.3V (что для Celeron D ~2.9 вполне нормально). Часовой кварц работает. На команды включения/выключения с кнопки мать реагирует адекватно. На ресет тоже. По умолчанию ресет не зажат :shock: И ко всему прочему у моста вполне такая субфебрильная температура. Вроде и не скажешь, что греется как мертвый ICH5, а с другой стороны мостик-то и не холодный... Прозвонка USB показало, что оно вроде бы живое. Понятное дело, что сигналов жизни на флешке нет...
Интересно, что же это накрылось на матери? делаем ставки на ЮМ? :-) Стоит тут для справки i82801FB, который ICH6.
  • No HTML tags allowed.
С другой стороны, на них, в отличие от ICH5, радиаторы приделывают... Эх, статистики по 915-м очень мало...
А как нагрев проца? Мож отвал сокета?
На Гигабайтных платах я встречал что мост кипел из-за ключа АГП APM3055 звоница нормально работает, а такую картину выдавал. Проверяется только заменой. В режиме ожидания южник греется?
Этот полевик (мосфет, транзистор... но никак не ключ, т.к. ключ по определению не может работать регулирующим элементом в линейном стабилизаторе) питает ядра мостов (+1.5V). Если он неисправен - значит неполадки с питаниями. Но:
Так что этот вариант заранее отпадает...
Ставлю на отвал сокета
начнем с того, что на Интелах АПМов нет по определнию. Есть Файрчайлд, ИРФ и пр. бренды, но тайваньского дерьмища нет.
Второе - на 82801FB я радиатор не видел никогда. Про северник уж помолчу, т.к. уже начиная с 815-845-ых на них лепят радиаторы.
предыдущая полноразмерная Интеловская 915-я, которая у меня была в руках, страдала тем, что у нее пробился полевик в нижнем плече преобразователя питания камня. Заменя помогла на некоторое время, после чего уже одурел ШИМ-контроллер (ADP<чего-то там>).
греть буду в последнюю очередь. И кто бы мне объяснил как связан отвал сокета с нагревом ЮМ? Или это из разряда АСУСовских плат - пока БИОС нормально не отработает, мосты будут греться :-)
А ни как не связан . Если дело действительно в отвале, то после прогрева сокета ЮМ будет точно также греться и на рабочей плате.
Дмитрий прав, ICH6 греется достаточно сильно.
Действительно радиаторы на этих мостах ставят часто
http://www.gigabyte.ru/images/products/motherboard_productimage_ga-8i915p-mf_big.jpg
Отвал сокета на этих платах не редкость, так что греть в первую очередь
И как определяете, что из биоса коды не выбираются?
А сокет там не фокскон ? А как с отвалом 775 сокета на гигабайтах , кто-то встречал ?
Валятся... Везде валятся...
я и с отвалом (кто бы мог подумать!) 939-го на гнилобайтах встречался!
