By max3 , 17 July 2007
Собссно проблема в следующем:
стояла виста на буке, убрал, поставил хп, все нормалъно кроме того что в диспетчере устроиств :
UNKNOWN DEVICE
PCI DEVICE
все драивера поставилис нормалъно, кроме звука и модема, но модем мне пару раз удавалосъ установитъ, но диагностику он не проходил (думаю драивера криво поставилисъ)но что я не делал никак не мог заставитъ модем проити диагнсотику, хотя в диспетчере никаких проблем не выдавалосъ. собственно меня интересует в первую очеред звук - по докам на етом буке стоит
SB PRO COMPATIBLE
CONEXANT HDA
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/au/en/ho/WF06a/1090709-1116637-1123071-1123071-1123071-12925704.html
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=228&lc=en&cc=au&dlc=en&product=3337783&lang=en
ниодин драивер из тех что естъ на вебсайте ХП не подошел, если говоритъ более точно то драивер для конексанта вообще выдает ошибку при инсталляции , другие просто винда отвергает.
смотрел что за чип стоит при помощи UNKNOWN DEVICES - говорит OEM HP SOUND, про второи девайс прога говорит HP OEM CHIP...
драивера на чипсет поставил последние, взяты с интел-а.
все апдейты на винду сделаны, винда зарегена.
пробовал так же ставитъ драивера на AC97 intel:
http://download.intel.com/design/chipsets/manuals/30701701.pdf
не прокатывает.
разобратъ девайс не хочетса ибо там стоит пломба...
где кучка, что надо убратъ ?
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
да забыл добавитъ - ХП автоматик апдейт не видит необходимост в инсталляции драивера и не видит никаких новых версий драиверов или программ, так же не видит никаких проблем при исполъзвоании встроеннои диагностической программы.
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 4 months ago
Поддержку HDA Audio ставил?
max3
ето как ?
savely
Гугл, запрос типа "HDA Audio patch" или "HDA Audio support".
max3
HDA АУдио патч от мелкософта входит в список апдейтов которые скачивалис, НО, проблема кажетса обнаружена, почему кажетса? потому, что, читай далее:
#1 те апдейты что я думал установлены- лиш скачалисъ но не установилисъ.
#2 етот патч как раз в списке НЕ установленных KB.....
#3 ети патчи не установилис, имхо, изза того что сервер МС не может синхронизироватса с етим компом, пробовал сделат синхронизацию врмени с тайм серверами - какой не выберу везде пишет ошибка в синхронизации, время невозможно установитъ.
тепер исходя из етого вопрос, что нужно сделатъ что бы удачно прошла синхронизация времени ?время установлено правилъно как в биос-е так и в винде.
p.s. хозяин в мое отсутствие переставил винду поверх старои и не смог ее зарегитъ, я ее зарегил, но болъше етого делатъ не хачу (кто ето делал знает почему - делал я ето по телефону...) регистрация не помогла, апдейты скачалисъ как и в прошлый раз но не хотят устанавливатъса.
savely
Насчет времени - вряд ли влияет, у меня служба синхронизации отключена вообще, что не мешает ставится апдейтам.
А нужный апдейт - скачай руками и вышли хозяину почтой. Там немного. Если не поставится, так хоть матюгнется как-нибудь, тогда можно дальше думать.
max3
комп принесут в понеделник, там уже и посмотрим что к чему,
кстати почему подумал на синхронизацию - толко с ней были проблемы осталъные services и dll работают как положено, temp и cache чистилса итд.
в общем жду понеделъника.
max3
значит так, проблема решена,
с апдейтами расправилса путем :
regsvr32.exe c:\windows\system32\wuweb.dll
regsvr32.exe c:\windows\system32\wups2.dll
regsvr32.exe c:\windows\system32\wups.dll
regsvr32.exe c:\windows\system32\wucltui.dll
regsvr32.exe c:\windows\system32\wuaueng1.dll
regsvr32.exe c:\windows\system32\wuaueng.dll
regsvr32.exe c:\windows\system32\wuapi.dll
после того как все апдейты поставилис девайс менеджер все равно выдавал ошибку, ни автоматом, ни в ручную, никакои драивер не ставилса...
девайсы все равно НОНЕЙМ...
странно то что тот апдейт о котором я говорил выше (который я нашел по ключам от савелия) скачалса и проинсталлилса но девайсы все равно не определилисъ, возможно, конечно надо было *еше что то * установитъ/скачатъ...
http://www.microsoft.com/whdc/device/audio/HDAudioDDI.mspx - white paper.
рыскал по инету нашел кое какую инфу по етому поводу, в общем для решения проблемы было рекомендовано качнутъ след. :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericSoftwareDownloadIndex?lc=en&cc=us&softwareitem=pv-22533-1 13MB
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-45958-1&lc=en&cc=us&dlc=en&product=1843446&os=228 36mb
решил скачатъ второи (думал болъше файлов -болъше шансов- хех) скачал установил, после етого девайсы определилисъ как надо.
надеюсъ ето облегчит комуто жизнъ, у меня ето *кучко* давно рядом лежало и никак не убратъ было.
Keeper (not verified)
19 years ago
Спасибо преогромное, неделю мучился с этой проблемой пока не наткнулся на Ваше объяснение, скачал указанный драйвер и все получилось, еще раз спасибо Вам, благослави Вас Господь.
Unknown BIOS (not verified)
17 years 1 month ago
ЕЕЕЕЕЕЕЕееееееееееее огромное спс
+ пользовался вот этим http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?product=3413016&lc=en&cc=ru&dlc=ru&lang=ru&cc=ru&submit=%C3%82%C2%BB
