By ROMby Unknown , 18 June 2005
Имеется 8RDA+PRO и 4 видеокарты
1. radion 9800pro
2. radion 9800pro с шиной 128bit
3. geforce ti4200
4. geforce 6600
все карты рабочие и проверены на другом компе
в один прекрасный момент карта номер 1 перестала работать на этой матери ( до этого работала на ура) Точнее если загрузится в безопасном режиме то она работает и все ОК, но стоит загрузиться с видеодрайвером как монитор тут же гаснет и
отключается от сети. С картой 4 происходит тоже самое, а вот карты 2 и 3 работаю как надо
Что зделано
1. переставлена винда
2. переставлены все драйвера
3.разобран весь комп, прочищен и пропылесосен
4. особое внимание уделено слоу AGP протерты контакты спиртом
4. почишены контакты на видеокартах
Я уверен что монитор исправный драйвера установлены правильно и думаю что проблема именно в железе.
Что посоветуете?
проблема осталась
  • No HTML tags allowed.
dimmons Есть такая проблема не только у тебя. У меня тоже 8RDA+ r. 2.2. и на FX 5600 было тоже. Но после обновления биосов материнки, видюшки, дров чипсета и видюшки - ВСЁ СТАЛО В НОРМЕ ! Может быть и тебе это поможет ?
похожий глюк был с мх400, на не помню какой мамке (возможно ibm aptiva), работала только с определенной версией драйвера
Anonymous (not verified)
21 years 5 months ago
как так ведь одна и видеокарт работала на этой матери и не один месяц. Перепрошил на всякий случай биос на матери, все тоже самое. На видюхах не умею перешивать. Поэтому не буду, еще видюхи запорю
dimmons Для перепрошивки видюхи, зайди на www.nvworld.ru , за прошивками на www.mkvtech.net. Вообще перепрошить видюшку не трудно: набираешь в ДОСЕ nvflash имя_файла_прошивки. И радуешься результату ! На всякий случай запасись PCI-видюшкой, если что не така пойдёт.
ВОПРОС К МОДЕРАТОРУ: Почему у меня предупреждение ?
- Вспомните все Ваши посты...
zombi
Может по питанию не тянет ?
Блок питания менял (на нормальный) ?
а мож питание агп все таки подглючивает... :roll:
Ну это я так, просто чтобы сказать... :wink:
