By Angel07 , 18 December 2006
Заранее очень сильно извиняюсь, если офтопик. Встал вопрос покупки "хорошего" БП и очень хотелось бы спросить уважаемых ремонтников, что стоит взять - Chieftec за 40$ или чуть подешевле AOpen? По весу приблизительно одинаковы ;-)
Заранее большое спасибо за мнения и еще раз извиняюсь...
  • No HTML tags allowed.
Несколько неверная постановка вопроса...сравнивать необходимо конкретные модели БП....А в целом : Чифтек - это обычно HPC, что весьма неоднозначно, АОпен - это FSP и определённо хорошо(даже low-end)...Но так было раньше... Сейчас, вроде, в бюджетных БП этих маркировщиков может быть что угодно...надо знать наименование моделей...
Root
19 years 11 months ago
либо Дельта, либо FSP(под вопросом), либо HPC. Причем блоки, с моей точки зрения, в любом случае вполне достойные. Да и самое главное - они идут с приличным корпусом (точнее - наоборот), т.е. можно купить комплект и не парить мозг.
АОпен - а фиг его знает, не встречали мы таких зверей :)
micbal
2 Angel07
Из Чивтека и ФСП очень редко бывают сгоревшие по своей вине блоки. Аопен я не встречал. Кстати, к слову, последний вчерашний прикол с 450 ФСП. Встал вентилятор (планарный маленький транзистор в обрыве), блок одноплечевой прямоходовый. Вылет полевика 15 ампер. Снимаю со схемы PFC таких два полевика, один сразу под замену, второй про запас, PFC в сад на коротко. Результат, блок работает (дома один системник, а не сто на одной фазе), + 1 транзистор 15n500. Разве можно не любить FSP?
Должна была сработать защита. Плохо что сгорел. Где-то про дельты писали что они по 12 вольтам не очень хорошо отрабатывают максимальные токи. Да HPC это весьма необнозначно. Хороший БП сeйчас все то что делаетсья на основе FSP Epsilon 700W(FSP optima PRO).
micbal
2 ALIEN2002
Пока к сожалению в ремонт такой не приходил. Вот к примеру хиперы 580 говно оказались, кондеров наставили типа gsc, дохнут и пухнут. Этот эпсилон тоже одноплечевой на 3845?
Я думаю такой в ремонт придет очень не скоро :) . Разве что брак. Щас Fcenter грузиться со скоростью черепахи, завтра ссылку кину на фотки и разбор кишок, если сами не разыщите.
Вот фотки с КХН чифтековских дельт.
http://olegart.livejournal.com/864488.html#cutid1
Сегодня чегой-то картинки отвалились.
Не в тему-Модераторы перенесут... лежит Чифтек(HPC-360-102)... не Включаеться-Дежурка в норме... питание на SG6105D-5V-генерации никакой-внутренние 431-работают! Вопрос-как и чем ее можна поменять? Виновна ли микросхема? Как более достоверно проверить?
На защите-5В-отпаивал защиту-эфект такой же!
micbal
19 years 10 months ago
2 Arsenal_PC
Заменить ее можно только на такуюже. Горит 6105 крайне редко. Блоки на ней часто не стартуют по вине обвязки. При замыкании поверон на землю напряжения на короткое время появляются, вентилятор рыпаеться?
никто никуда не рыпаеться-защиту снимал вообще, нада будет еще потренироваться.... потестить-но ИМХО микрухе кырдык... спаять такую же не представляеться возможности в силу отсутсвия БП на базе Сабжа!
