By Anonymous (not verified) , 23 December 2004
Принесли сабж, типа неработает. До меня уже все кондёры в цепи питания проца и по 12В поменяны на разномастные, заменены мной на на одинаковые, и поставлен рабочий шим. После этого мать при попытке стартануть останавливается на коде 25 и посленажатия резета он исчезает, а полевик 55N03LT формирующий на выходе 12В очень сильно греется. Поменял - картинка не изменилась.
Что можно ещё сделать?
  • No HTML tags allowed.
А как это формирует 12 вольт? Так не бывает, из 12 какое другое - это другое дело...
Ну может и не формирует, незнаю, но дело в том что с него идёт на следующий полевик, от которого уже питается проц. И вот эта гадость - греется и что с ней делать я незнаю, а мать в помойку жалко выбрасывать.
поищи SMDшные резюки сопротивлением в несколько ом (обычно 4,7) которые в разрыве между VRM и мосфитами. иногда убиваются и как раз такое и происходит
