By ROMby Unknown , 21 July 2007
спрашивал на РС5.РУ но там никто не знает или все молчат как партизаны
короче прочитал как из сиди привода сделать программатор (кому интересно
это здесь в форуме прошивка-восстановление биоса - программатор парралельных флеш из сиди привода )
нашел платку от литеона 48246 но с выпаянными когда-то микросхемками
u402 u403 - куда я их засунул не знаю мож потерял
вот счас нашел и фотку моей платы http://geones.narod.ru/210/inside/pcb12.htm
прошу подсказать чо за зверьки эти u402 u403 мож просто типа 7805:)
и какая флеш стоит на плате 39 или 49 - ее тоже выпаял и
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 4 months ago
однако ....и здесь партизаны
попробую по другому
собственно и надо то самую малость:)
я просто не знаю как скормить мой вопрос гуглю:-?
кто подскажет как найти даташит на эти мелкосхемки?
по обозначениям 3317 которые нарисованы на u403
никакой гугль ниче не найдет
подскажите:cry::cry::cry::?:
R_Soft
Приветствую!
Партизаны не дремлют... ;) Точнее, ещё в отпуске. :roll:
На рисунке U401 U402 маркировка 33/2K, U403 маркировка 32/17 (или T7). Это LDO стабилизаторы на 3.3V и 2.5V соответственно.
На похожей плате от ASUS CRW-5224A/L стоят стабилизаторы с маркировкой QC33C/R133A (это UR133/A) и 32/TK. По первому стабилизатору и маркировке вроде вопросов нет, находится без труда. По второму, с маркировкой 32, подходящего даташита не нашел. Просто, путем измерения, определил выходные напряжения.
Pins:
1 - GND
2 - IN (на входе +5V)
3 - OUT
Судя по всему, на вашей плате стоит чипсет MT1518/1516. Взяв первый попавшийся даташит на LG GCE-8480B, и открыв страницу 43, можно увидеть на блок схеме указанные стабилизаторы 2.5V и 3.3V. Осталось теперь найти подходящие аналоги в соответствии с распиновкой, корпусом и выходным напряжением. Корпус SOT-89. Распиновка указана выше. Выходные напряжения известны. Даташиты в помощь:
AX1117
AIC1734
Ну и как всегда Гугл...
Никто не мешает припаять на проводках обычные LM1117. :)
По поводу типа флешки, ИМХО, подойдут любые параллельные 3.3V 0.5-4 Мбита.
Удачи!
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Кстати, забыл спросить... почему ваш Виллем не хочет шить 39/49 серию?
я его всего лишь хочу приспособить для прошивки биосов 39 49тых от матерей как об этом писал где-то на форумах один чел потому что купленый б\у виллемпрог не хочет ето делать
Надеюсь известно, что есть Parallel/LPC/FWH/Serial флеши? Плата привода не сможет шить LPC/FWH флеши, возможно сможет некоторые Serial флеши, но никто про это пока не написал.
(R)SOFT спасибо за информацию
и не просто информацию а разжеванную и качественную
буду потихоньку переваривать
не знаю почему мой виллем не шьет
можт переходник кривой - а твой без бубна все делает сам?
посмотрел на твою фотку в обнимку с пост-картой
хочу спросить для чего у нее лпт-разъем
да и судя по фотке она крутая - тоже все делает без бубна:):)
R_Soft
Спасибо. Мои ответы, в большинстве случаев, направлены на обычную аудиторию, т.е. "разжеванная" информация автоматически исключает лишние вопросы. Все таки, такая информация не исчерпывающая, но подталкивает читалей на "правильный путь". Надеюсь, и буду рад, если это кому-то поможет...
Да. Мой Виллем шьет почти всё. Стопор, до последнего момента, был на SST-шных 3-мегабитках, а также на 25-ой сериальной серии. Вот фотки платы TOP & BOTTOM для примера. Теперь стопор в том, чтобы поднять на новый уровень "производство" печатных плат в домашних условиях. Это нужно для новой версии Виллема и не только...
Переходник DIP32-PLCC32 использовал самодельный, из платки, где параллельно разведены ноги DIP32 и SMD-шного сокета PLCC32. Только в разрыв 32-й ноги последовательно поставил два диода 1N4007 и один 1N4148 для понижения питания флешки до 3.3 В. На картинке правда у меня запаяна перемычка, всё никак джампер не поставлю. ;) Переходник для FWH тоже самодельный, с доработками в соответствии с многочисленными BugFixes.
Карта не моя (к сожалению). Я успел её только пощупать, немного потестить, "пустить слюну" и отдать... нет, ещё сфотографировался на память. :D
Про разъем написано на сайте http://icbook.com.ua
Подключение внешнего индикатора
Схема подключения внешнего индикатора P1, разъем DRB-25FA, разработана согласно требований к интерфейсу параллельного порта в соответствии со спецификацией IEEE1284 "Standard Signaling Method for a Bidirectional Parallel Peripheral Interface for Personal Computers": ...
У меня ПОСТ карта одна из самых простых (глючных ;) ) и дешевых - NM9221.
