By Anonymous (not verified) , 21 July 2004
Как можно при помощи cbrom заменить главный модуль биоса на 128 кб, который идёт всегда первым? award 6.0 256 кб. Сделал работу за модбин, он не захотел правильно работать с ромом, а заменить как- не знаю. Изменения коснулись не только первых 64 кб.
"/other 50000" не работает
существуют ли новее biosview.exe v2.0? в мануале приведены скриншоты, значит существуют, тогда как их достать?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 3 months ago
И не сработает... :wink:
При помощи CBROM'а не получится - получится Модбином: открыть прошивку, и заменить (либо скопировать/откорректировать/вернуть на место) созданный им original.tmp на свой...
Другой вариант описан в статье apple_rom о корректировке Авардов...
ivp
Да, кстати - в чем "некорректность"-то?..
спасибо
ведь читал я эту статью, правда давно-(
биос от via c3m266 содержит много скрытых пунктов, а модбин не показывает дерево правильно, да ещё там текстовые сообщения вынесены в отдельный "файл".
biosview 1.0 показыват сетап, где во всех пунктах нет слов, а biosview 2.0 вообще не работает.
причём некоторые пункты есть в мануале, а в биосе их нет, и это не те пункты, которые не_поддерживаются_железом_поэтому_и_скрываются
По поводу "не поддерживаются железом" - у VIA C3M266 была пока только одна ревизия, так что отключено там все только ради того, что было отключено...
можно ли пояснить фразу "отключено там все только ради того, что было отключено..."?
ревизия-то может быть и одна, да модели две(+iee1394) и биосов уже, видимо, 9 до версии 1.09
есть ли в ней Menu in bios и как в него войти?
обнаружились странности формата биоса C3M266, не соответствующие статье
размер 256 кб
1) "original.tmp", называющийся по другому, лежит в начале файла, а не по адресу 20000h
2) по адресу 35000h-2 т.е. где кончается пустое место заполненное 0FFh и начинается бутблок лежит что-то вроде контрольной суммы
3) если cbrom 2.08 не показывает никаких аномалий и modbin6 1.00.20 сохраняет файл в таком формате, это ещё не значит, что всё заработает
попробовал заменить "original.tmp" на свой-исправленый, получилось только при помощи рук+пересчёта контрольной суммы awdedit 1.0, без последнего modbin6 открывать не хотел, хотя cbrom не видел аномалий. Прошил и познакомился с бутблоком, хорошо хоть дал с дискеты загрузиться.
Что посоветуете?
xKVtor
22 years 2 months ago
Что посоветуете?
1. Подробно способы ручной замены ORIGINAL.TMP обсуждались в теме Изменение инженерного пароля. Можно так же здесь глянуть.
2. После ручной правки чексума основного модуля важно не забыть поправить CRC всего образа с помощью CBROM. Об этом здесь много раз писалось: для этого нужно что-нить удалить и вставить обратно.
3. Двухмегабитные Биосы, в которых основной модуль идет с самого начала, встречаются гораздо чаще, чем те, в которых он начинается с 20000h.
Пора уже фак на эту тему составлять :-)
ivp
2xKVtor
BTW, касательно ФАКа - а не набросал бы черновичок? Для обсуждения, так сказать?.. :roll:
xKVtor
Дык, можно мою статейку для начала за основу взять. На ФАК не тянет, просто описание процесса. Если возникнут вопросы или предложения, то можно создать отдельную ветку и обсудить их там.
ivp
Так статью-то многие, IMHO, прочитали (я-то точно :wink: , и, думается, не один) - может, тогда темку создать, пообсуждать, и по результату ФАК нарисуется?..
