By Andrey , 6 February 2006
только начал его ковырять, при установленном проце на кондерах под ним (др сторона псб) сопр - 3 ом, без проца 33 ом, это как?
камушек пень 2,66/533/512, заменить нечем :( и пощупать нечего тестером аналогичного
нежто камушек сдох
, есть ли где технология ремонта нотов? акромя той книжки?
скажем я подсуну камушек другой, соберу все это на газетке, подам питание, что можно не подключать, как радиатор к северу прилепить (времянку), могет это быть изза аккумулятора, и т.п.
  • No HTML tags allowed.
Знаете, батенька... камушки выгорают у Интеля крайне редко, да и сопротивление на кондерах... смотря каких кондерах, да чем меряли... короче, скорее всего, не там копаете.
В подавляющем большинстве случаев молчание и невключение у ноутов связано с другими проблемами:
1. Общее питание (перегруз по одному из них, вызванный в половине случаев просто попавшим внутрь проводящим мусором).
2. Жизненно важная функция (управление тем же питанием, или видео, или шиной) не проходит ПОСТ-проверки. Часто обусловлено "отваливанием" соответствующего камушка чипсета.
3. Совершенно дохлые аккумуляторы.
Andrey
20 years 9 months ago
да, процик жив, проверил в десктопе
собираю данный девайс на газетке,
аккумуль не выдает никаких напруг, промерял между всеми ногами, если без него то нот тоже не включался, бп напругу выдает
соберу на бумажке, включу, напишу...
(мать, проц, память, платки со светодиодами, кулер проца (сильно мешает доступу к узлам вокруг штеккера питания), радиатор севера, без аккумулятора)
включил, все молчит, ничего с верхней стороны (до чего дотянешся) не греется, мыргать начали светодиоды питание и батарея - оба раз в 5 сек, питание не проседает с бп
с подключенным аккумулятором, при подаче питания, один раз мыргнул указанными светиками и все
при нажатии на вкл, мыргает светиком аккума, то один то два раза
аккумуль нерабочий? без него почему не работает?
батарейка на мамке - 2.6 вольта - это не нормально?
max3
глянь тут может наидеш чего полезного :
http://support.ap.dell.com/support/edocs/systems/ins5160/en/OM/G74821LRs.pdf
http://search.dell.com/results.aspx?cat=sup&s=gen&c=us&l=en&cs=&k=Dell+PP08L+
если уже матушку достал из корпуса начинаи прослеживат питалово от штекера питания до самих микрух (мостов,цпу, вспомогательныго силикона...) иши где и когда оно ест или его нет. провер фюз ну итд...
одним словом траблшутинг
