By ROMby Unknown , 15 September 2004
После пропатчивания Award Bios'a версиями 4.51 или 6 загрузка застревает на определении процессора, а может и до этого, потому что верхняя строка даже не успевает прорисоваться. У меня стоит Тортон 2Ггц.
Чё делать? Охота на новые фичи посмотреть.
  • No HTML tags allowed.
А что вы собственно хотите сделать? Патчер версии 6 по-моему еще не готов зачем пользоваться необкатанными версиями :).
Anonymous (not verified)
22 years 2 months ago
Хотя бы сообщил что не работает, но всё таки охота
DirtySlimer
а что собственно хочется сделать? award и при помощи CBROM перебрать можно спокойно :)
для меня это как в густом лесу ползать.
Мне если ползать, то это будет в первОй. Будет больше мороки чем пользы
22 years 1 month ago
У меня такаяже проблемма !!!!!!!!!
У меня похожая мамка, а точнее GA-7VA (Rev 2.0)
Так вот..... Скачал я значит новый биос (FE), пропатчил его при помощи Bp-4_51.exe, обновил БИОС при помощи Q-Flash, ну а дальше такаяже бадяга что писали выше. Хорошо хоть есть возможность воспользоваться клавишей "-", а ты бы совсем пропал !!!
А вот что пишет Bp-4_51:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Can`t found unpak_sub!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding :0000 -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 37.4%
Adding tweak.tmp 65.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Обратите внимание на надпись: "Can`t found unpak_sub!" - Что это значит ???
Кстати Вр-6_А10 выдаёт такуеже строчку "Can`t found unpak_sub!"
ivp
Значит, что такой прошивкой пользоваться нельзя...
Это почему же нельзя пользоваться такой прошивкой ?
Прошивка как прошивка. Я её (непропатченную) уже залил. И всё работает как часики. В хелпе что-то упоминалось о Гигабайтовских БИОСах, но конкретно ничего не сказано. Только про Асусовские БИОСы написано сполна.
ivp
А я про исходник ничего и не говорил - я отвечал на ваш вопрос:
Т.е., из контекста лично мне было понятно, что в ответе сказано: "Получившейся прошивкой пользоваться нельзя", не знаю уж, что Вы там сумели прочесть... :roll:
Так вот что пишет BP 4.20 при патчинге прошивки версии FE:
BIOS Patcher ver. 4.20.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
Adding modul.tmp 34.1%
Т.е. полученная прошивка будет работать ?
Почему 4.20 нашла где то unpak_sub, а 4,51 и 6A10 не могут найти его ? И что вообще означает unpak_sub ????
ivp
Версия 4.51 работает с БИОСом уже несколько по иному алгоритму, нежели все предыдущие; полностью "движок" патчера обновился в версии 6...
Кроме того, поддержку "замобиливания" имеют только версии 4.51 (на ней, собственно, оная фича и отрабатывалась) и 6.хх...
Поэтому ответ на Ваш вопрос еще проще - да, при пропатчивании версиями до 4.23 включительно БИОСы для Атлоновской платформы будут (или по крайней мере должны - без гарантий) работать, но при этом будет обеспечиваться только корректная поддержка "новых" процессоров и некоторые другие фичи, но не "замобиливание"...
