By Lеха , 1 April 2006
первая моя амд железяка для опытов, требуется на эту маму поставить семпрон 2200+
плата вер1.1, биос прошил http://www.biostar-usa.com/mbdownloads.asp?model=M7VIP, потом пропатчил его 6й альфой, опять непомогло,
проц работает с любой прошивкой, но только до 154й шины. и та выставляется не сразу а последовательно 144-147-150-154, если сразу то мать не стартует, при этом в биосе 166я шина есть (она же максимальная), делитель для 33пси при 166фсб (написано в биосе есть) но при этом плата не стартует, что здесь можно сделать для нормальной работы этой железяки кроме разблокировки множителя, или это китайцы сделали плохую разводку платы, непозволяющюю работать на такой частоте ( что кт333 не предназначен для 166й шины знаю)
Добавлено спустя 3 часа 1 секунду:
с мыслями о том что плату так слепили китайцы, сидел изучал фак Danzer'a осталось несколько вопросов,
1 - для замобиливания семпрона соединяется мостик l5(2) , пишется, что на прозженную дорожку можно сразу наносить контактол, те мостик будет коротить на землю, или потому что теоретически он покрыт лаком? у меня после различных манипуляции (пайка скобление лака) после заливки контактолом появился контакт на землю, пробоват закороченный проц запускать не стал
2 - после замобиливания коэфф в биосе изменять нельзя но можно патчером выставить стартовый?
3 - чтобы выставить стартовый коэф больше 11 нужно замкнуть l5(1)?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 8 months ago
1) Так и должно быть. В старом варианте мостик шел на землю через 300 Ом (потому и надо было изолировать), в новом - напрямую. А уж парой миллиметров раньше или позже заземлится - разница небольшая...
2) Да. Или менять программно, после загрузки ОС.
3) Да.
спасибо, повесил сча общую кляксу на л5(1,2) все нормально стало, атлонМП, сча тестится на 133*14
еще что показалось удобно, при соединении мостиков, кляксу лепил не до открытых контактов, а прямо возле разреза под лаком есть маленькии площадочки, их очистил и замкнул
Добавлено спустя 8 часов 11 минут 25 секунд:
на счет атлонМП это я зря написал, проги пишут что это мобильныйХР, почему не МП? как сделать чтоб былМП?
DanZer
Мобильных МР в природе не бывает, поэтому нужно посмотреть какой-нибудь программкой, хотя бы той же S2kCtl в свойствах проца флаг MP capable. Если стоит в Yes - это таки МР. Кстати, если не секрет, а зачем оно надо - просто "шоб було"? Все равно ничего, кроме разрешения работы в многопроцесорной системе, это не даст...
mp пока нужно чтоб было, тк оно не нужно, но сча в ремонте двухпроцессорная плата сокА, а туда уже нужно будет
MP capable - во флагах нет такой строчки, но cpu model пишет athlon mp poc model8
brand string athlon xp(tm) mobile
