By Hidden , 7 September 2004
Попал в руки сабж, нерабочий ессно. Сказали, что "сломался". Не запускается, не пищит, со второй PCI-картой тоже не запускается и тоже не пищит. На нём : память - SAMSUNG TC50 (что уже неплохо), биполярный транзистор SDU3055L2 и стабилизатор серии 1084, на этом известные мне элементы заканчиваются :( Искал на даташит и на гугле - не нашёл, может кто знает и просветит меня ?
1) 14-ти лапая похожа на ШИМ, логотип не разобрать :
[code:1]19c7YDK
HC14
[/code:1]
После того, как отпаял лапы стабилизатору, в спарке со второй PCI-картой компьютер стал запускаться. На самом стабилизаторе коротит.
  • No HTML tags allowed.
Скорее всего эта 14-лапая не ШИМ, а обычный 74HC14 (проверь по ногам питания - должны быть 7 и 14).
Hidden
21 years 6 months ago
Для "Ingener" : спасибо, очень на то похоже : ) И ещё вопрос : стабилизатор дохлый, а вто какой он ? Обычно 5 В, но есть (этой серии) и другие напряжения. Второе наиболее вероятное это - 3.3 В. Не подскажите как точнее узнать ?
Дополнение : я тут ещё поразмыслил - а возможно, что этот стабилизатор, без доп. индексов, выдаёт 1.25 В ? Как например AMS1084 ? Вот только ума не приложу где такое напряжение может использоваться.
На сайте www.overclockers.ru есть статья "Почти все о вольтмоддинге видеокарт" (из яндекса по поиску будет прямая ссылка). Там есть много чего полезного. Там два варианта MX440 - второй, наверное, твой.
Hidden
Для "Ingener" : спасибо за ссылку - я её видел, но думал, что ничего интересного в этой статье и нет... Ошибался... Жаль только, что моей MX440 нет (у той, что дома - 8 чипов)... В общем с накопленными советами и новыми знаниями жду окончания рабчего дня, чтобы прийдя домой это всё применить.
Hidden
Для "Ingener" : да действительно оказалась 74HC14
Suslik
20 years 12 months ago
Вот уж не знал что закинет меня из посиковиков сюда.. :)
Трёхлапое созданье SDU3055L2
Даташит на него отрыл, но обилия информации не понял. :(
Зверски отломан на 9100. Ни кто не в курсе чем его хоть заменить можно?
Имются дохлые видушки и мамки в ассортименте.. :D
Только вот что выпаивать.. Ногами не бейте, не силён я в этом, а чинить надо. :cry:
В принципе, любое трехпалое создание, в наименовании которого фигурируют 3055 (APM3055L и т.д. и т.п., я встречал и просто 3055 - только на размер тоже смотри). Есть еще аналоги типа 76107D.
