By ROMby Unknown , 16 October 2007
помогите восстановить barracuda 7200.7 80Gb ST380011A сгорел при подключение через переходник USB 2.0 ->IDE
где найти схему на электронику?
как проверить, не сгорела ли банка(оч. нужна инфа)?
каков максимальный разброс напряжений по 5В? тестером померял моказывает 5,21В, это нормально для винта?
как правильно подключать винты через такой переходник?
  • No HTML tags allowed.
должен был сгореть только трансил и спасти своею смертью все остальное. ищите относительно крупный черный элемент где-то сразу возле разъема питания, одним выводом на +5 другим на землю. сидит на довольно толстых дорожках. легко найти. меняйте на такой-же пятивольтовый, проверяйте что КЗ ушло и потом ищите нормальный БП. только после этого запускайте.
tol1983 (not verified)
19 years 1 month ago
на плате элемент
___________
| ST |
| AE |
| 0323 |
|___________| звонится накоротко, Это и есть трансил? один эго вывод припаян к земле второи идет через отверстие в печатку, есть еще три горелых платы seatate но разных серий, думаю найти на них этот элемент. Что еще надо проверить что бы не палить детали?
заменил этот элемент КЗ пропало. При подаче напряжения на плату электроники без гермоблока, какое напряжение должно идти на выводы движка? подскажите контрольные точки для проверки платы.
КАК провирить банку?
Мне кажется, Вы что-то не так прочитали...
кто и зачем Вам посоветовал запускать плату без гермоблока? в данном случае у Вас элементарно сработала защита от перенапряжения. Сработала, и хорошо - меняем БП на нормальный и вперед
диск заработал всем спасибо за помощь
DL (not verified)
18 years 11 months ago
У меня аналогичная ситуация
когда подключал ST380011A (Seagate 80 Gb ATA) через USB-адаптер, с платы контроллера на винте пошел дым
невооруженным взглядом заметно какая именно деталь вышла из строя (скрин прилагается)
проверил ее мультиметром - прозванивается в обе стороны
Внимание, вопрос: какой это диод, на 5 или 12 Вольт, и чем его заменить?
DL
А прозвонить от контактов питания не судьба?
DL (not verified)
гм. надо признать, протупил :)
идет на +5В (красный)
на картинке он самый левый
