By ROMby Unknown , 27 April 2004
Есть винт Samsung 160Gb и сабжевый переходник от Oxford Semicondactor.
При подключении через него показывает объём винта 128Gb.
Вопрос - это ограничение 1394 или нужны какиенибудь специфические дрова или патчи?
Cистема на которой всё это установлено XP pro с установленым SP1.
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 7 months ago
Для того, чтобы увидеть полный объем винча надо пропатчить винду...
rgt
Если проблемы только при работе через переходник - один разговор, а если и при подключении непосредственно к IDE материнской платы - другой. Во втором случае искать на сайте MS по LBA48 или BIGLBA
Anonymous (not verified)
to Root: SP1 уже содержит патч 48bit lba...
Нашёл ответ на мелкософте - на данный момент дрова 1394 поддерживают работу с устройствами ide до ATA-5 включительно,
а 48bit lba как оказалось уже ATA-6... вот такие пирожки с котятами...
rgt
Damir
Видимо чего-то все-таки не хватает, если при установке XP с интегрированным SP1 приходится еще и напильником систему дорабатывать...
Это условие (sp1) необходимое, но не достаточное.
Root
Вот я тоже к этому клоню.
У MS ясно написано - XP_1 or 2K_2 + Ключик!
ATAPI новый, да вот EnableBigLBA в SP не включен...
